Finaler Grundrissplan Schlafzimmer/Kinderzimmer
4,20 Stern(e) 5 Votes
Baufie
Auf jeden Fall würde ich ne Haustür mit nem festen Glaselement wählen um im Eingangsbereich mehr Licht zu erhalten.
Im Wohn-/Esszimmer entweder das kleine Fenster am Esstisch deutlich vergrößern evtl. auch ein fenster über´s Eck in Betracht ziehen.
Ohne Ansichten ist es schwer da ne Aussage zu treffen.
Und ich würde über nen direkten Zugang zum Wohnzimmer nachdenken, immer die Ecke durch die Küche empfände ich mehr als umständlich...
Nicki21
Haustüre soll komplett aus Milchglas werden. Im Treppenaufgang ist noch ein bodentiefes Fenster an der Nordseite.
Ansichten kommen noch.
Über die Fenster im Wohnzimmer denken wir nach. Danke lg
Haben nur zwei Autos.
Dann ist das Problem fast gelöst, ich würde da allerdings die Garage wieder an die vorherige Position setzen (dann kann man leichter mit dem Garagenwagen um den anderen herumzirkeln).
Ein Stellplatz, der nicht frei zugänglich ist, ist kein anerkannter Stellplatz. So mein Wissen.
Manche Länder überlassen das der Gemeinde, wie sie das sehen will.
Zum Entwurf: Du hast im alten Thread festgestellt, dass die Fassade zu langweilig aussieht.
Das wird sie auch hier. Die Fenster spielen da eine wichtige Rolle. Leider blockst Du schon bei dem Argument mit dem Licht.
Ich habe jetzt keine Fassaden imaginiert, d.h. auch nicht die Fensterpositionen EG/OG verglichen, sondern nur die Grundrisse angesehen.
Die Fenster würde ich erstens in der Formatvielfalt reduzieren (z.B. vereinheitlicht 113 statt 101 und 113 cm breit machen) und auch in den Abständen vereinheitlichen (planlinks im EG z.B. einmal 204 und einmal 184 cm Mauerstück dazwischen, auch die Mittelachsen der frz. Balkone über der Terrassentür stehen "schief").
Bei der Belichtung kommt man der Realität näher, wenn man (wg. Milchglas, oder Tisch davor etc.) pauschal die untere Hälfte nur mit der Gewichtung "halb durchlässig" rechnet. Das macht die Einschätzung, sie seien ein wenig spärlich, wohl nachvollziehbar.
Nicki21
Die Garage muss so bleiben, da wir bei dem alten Entwurf von der Terrasse über das Garagendach schauen konnten. Das fanden wir ziemlich doof. Ist ein leichtes Hanggrundstück. LG
O
Obstlerbaum
Ich persönlich fände die Südseite (in beiden Geschossen) zu spärlich befenstert, aber wozu gibt es Stirnlampen?
Nur interessehalber: wieviel Höhendifferenz hat das Gelände über die gesamte Gebäudebreite/länge?
Ja. Aber das Gästebad kann im Alter ausgebaut werden. (Abstellraum)
Ich glaube, es wurde danach gefragt, da Ihr geplant 4 Personen seid und das etwas eng werden kann. Morgens und so.
Ich gebe Brief und Siegel dafür, dass Ihr zumindest nicht „im Alter“ dieses Bad nochmal ausbauen werdet. Wozu denn? Da unten ist es viel zu eng, um ein Alterswohnsitz draus zu machen. Dann eher einen Treppenlift anschaffen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88046 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finaler Grundrissplan Schlafzimmer/Kinderzimmer
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
4Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
6Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
7Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung - Seite 213
8Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
12Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
13 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
16Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
17Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
19Fenster / Türen / Garderobe 13
20Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
