Bodenplatte abdichten mit Katja Sprint?
Skyfire
Hallo Leute,
die Bodenplatte ist fertig und die Katja Sprint steht an.
Wir haben keine Hauff Anschlusstrichter sondern herkömmliches 100er KG-Rohr aus de Bodenplatte liegen.
Wie verlegen wir am besten die Katja Sprint um die Rohre? Und wie dichten wir die Rohre anschließend am besten ab? Oder diese zuerst abdichten und dann die Sprint drüber legen?
Womit macht man das am besten? Gibt es da fertige Lösungen oder muss man sich kreativ was basteln?
Vielen Dank für die Hilfe
Basti2709
Basti2709
Muss man das so exakt ausführen?
Bei uns kam damals ein Mitarbeiter vorbei, der die Bahnen mal eben verlegt hat. Die waren zwar überlappend verlegt , aber ansonsten nirgends verklebt etc....
Skyfire
Wir wurden von unserem GU schriftlich darauf hingewiesen, dass bei Ausführung ohne Hauff Anschlusstrichter die Abdichtung der KG-Rohre nur bedingt hergestellt werden kann und ggf. Feuchte diffundieren kann.
Wir sollen nun noch dimal KG-Rohre zur Katja Sprint abdichten. Uns wurde Anschlussband von Knauf vorgeschlagen. Aber die Rohre stehen kaum raus und das dürfte sehr schwer werden.
Daher suche ich nach Optionen
Domski
Rohre bis deutlich über OK Estrich verlängern ist keine Option? Musst du/der GU doch sowieso. Das ist bei Katja nicht so schön. Knauf hat da keine Manschetten...
Skyfire
Verlängern müssen wir die Rohre bis über Estrich bzw liegen die Rohre teilweise in der Wand (wir bekommen ein Fertighaus).
Domski
Dann kannst du/der GU doch mit dem Abdichtstreifen da anflicken. Schön ist das nicht, geht aber.
Alternativ Mangel anzeigen, daß keine Anschlusstrichter verarbeitet wurden. Vermutlich fehlen die auch in der Ausschreibung
Am Rande: In unserem Baugebiet (22 Häuser) hat das keiner verwendet. Allerdings sind wir auch meterweit von Grund/Schichtwasser entfernt.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 525 Themen mit insgesamt 5004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte abdichten mit Katja Sprint?
1Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
2Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
5Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
6Einschätzung eines Angebots für Erdarbeiten 22
7Aufschütten für Bodenplatte - Seite 225
8Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
10Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
11Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
12Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
13Reihenfolge Estrich - Putz 14
14Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
15Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
16Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
17Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
18Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
19Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 314
20Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
