Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
4,20 Stern(e) 5 Votes
AnNaHF79
derzeit ist für unser Einfamilienhaus der Verbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, einer Fußbodenheizung sowie einer Lüftungsanlage von PLUGGIT geplant.
Nun steigen aktuell ja erfreulicherweise die Temperaturen und in unserem aktuellen Altbau wirds schon jetzt ordentlich warm. Klar, das Einfamilienhaus wird (hoffentlich) besser gedämmt sein und nat. wird für eine ordentliche Verschattung gesorgt werden, aber dennoch könnte es im Sommer aufgrund der großen Glasflächen doch sehr warm werden.
Nun überlegen wir ob wir doch noch für eine Klimatisierung sorgen sollten; Optionen scheint es verschiedene zu geben:
a) Verbau einer anderen Luft-Wasser-Wärmepumpe die reversibel ist; gekühlt werden würd dann über die Fußbodenheizung; wie viel Kühlung darüber erreicht werden kann ist mir nicht ganz klar und ein Tauwächter wohl auch Pflicht
b) Verbau der Lüftungsanlage mit Erdwärmepumpe um kühlere Zuluft zuführen zu können
c) "Vorschaltung" einer echten Klimaanlage vor die Lüftungsanlage?
d) Verbau einer "echten" Klimaanlage mitsamt Gebläsekonvenktoren
d) scheidet aus Kostengründen aus; taugt a), b) oder c) etwas uns ist für "kleines" Geld zusätzlich zu haben; a) und b) erscheinen am praktikabelsten...
Zu b) gäbe es von Pluggit auch entsprechende Lösungen (Produkte: SWT180 und GTC); k/A wie teuer/effizient.
Zu a) gäbe es von Stiebel wohl entsprechende Lösungen; k/A wie teuer/effizient; hier besteht v.a. auch Bedenken dass man lediglich einen "Kältesee" am Boden erhält, es aber nicht generell kühler im Raum wird?
Meinungen?
Danke.
Alex85
Passive Kühlung funktioniert und hat niedrige Betriebskosten. Es ist aber natürlich keine Klimaanlage. Kältesee am Fußboden ist nicht von der Hand zu weisen, aber durch Lüftung hast du eh Konvektion im Raum. Habs bei Freunden erlebt und das funktioniert.
Erdwärmetauscher für zentrale Lüftungsanlage ist auch ne gute Sache.
Jede seiner Optionen kostet ab 3T€ aufwärts
ruppsn
Bei b) aber aufpassen was das für eine Lösung ist. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Die eine verwendet echten Sole-Wärmetauscher, die andere führt die Zuluft nur durch eine lange unterirdische Leitung, was aufgrund von Kondensat zur Verkeimung führen kann.
Daran denken das frühzeitig zu entscheiden, damit die Sole-Leitung gleich verlegt werden kann, wenn die Grube noch offen ist - spart Erdarbeiten.
Ich würde, wenn überhaupt, zur Sole-Lösung greifen.
So ganz entschieden hab ich mich da aber auch noch nicht.
AnNaHF79
Scheint als seien wir uns zumindest einig dass man eher Richtung a) aktive Kühlung über reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung oder b) passive Kühlung mittels Erdwärmetauscher über Lüftungsanlage gehen sollte; c) oder d) scheidet wohl wirklich eher aus.
Könnte man a) auch mit einem Erdwärmetauscher ausstatten statt aktiv zu kühlen?
Vermutlich nicht mit einer reinen Luft-Wasser-Wärmepumpe sondern nur mit einer Sole, richtig?
Die Frage ist was davon beidem besser ist oder ob man gar beides kombinieren kann und sollte?
ruppsn
Gute Frage, ich weiß es nicht. Bei Sole-Wasser-Wärmepumpe bekommst Du den Erdwärmetauscher systembedingt ja gleich mit. Entsprechend ist die Kühlfunktion verglichen mit der einer Luft-Wasser-Wärmepumpe auch leistungsfähiger. Ob das spürbar ist, weiß ich nicht. Ich bin auch gerade am Grübeln, ob ich die Kühlfunktion bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht abwähle und die Kostenersparnis in den Sole-Wärmetauscher der Kontrollierte-Wohnraumlüftung investiere. Vorteil der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lösung ist ja nicht nur das Kühlen der Außenluft im Sommer, sondern auch das Vortemperieren eben jener Luft im Winter, was ein Vorheizregister überflüssig machen kann.
Vielleicht kann ja jemand aus Erfahrung mitteilen, mit welcher Lösung „besser“ zu kühlen ist, wenn man vor die Wahl gestellt wird entweder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Erdwärmetauscher.
Alex85
Schau doch mal nach der Kälteleistung beider Systeme.
Vorheizregister für Kontrollierte-Wohnraumlüftung hab ich eh abgewählt, laut Erfahrungsberichten springt dies eh nie an und mit Enthalpie läuft die Anlage wohl bei noch niedrigeren Temperaturen weiter. Zudem ist es als Zubehör erhältlich und leicht nachrüstbar.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
4Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
5Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
6Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
7Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
8Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage - Seite 215
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
16Planung Heizung Neubau wie effizient auslegen? - Seite 428
17Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
18Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
19Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 9117
20Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
