Feedback zu Lichtplanung Einfamilienhaus gewünscht
4,50 Stern(e) 6 Votes
Don_Mikele87
Mal zur Küche .. Deckenspots an der Arbeitszeile am Fenster sollten näher Richtung Wand, sonst wirft der arbeitende Mensch Schatten auf die Arbeitsplatte. Und nur 2 Spots auf 4 m finde ich schon etwas knapp.
Küche, da würde ich auch eine Konstellation "Ambiente gemütlich" überlegen, wenn man z. B. am Esstisch sitzt und nur etwas Licht in der Küche haben will.
Danke für den Tipp!
Die Idee ist, dass die Deckenlampe bei den beiden Hockern, die ja einzeln geschaltet wird, (eine Pendelleuchte aus Beton) für die Gemütlichkeit angelassen wird, während die Spots nur beim "Kücheneinsatz" zum Tragen kommen. Evtl. kann man hier auch noch mal über eine Dimmfunktion nachdenken...
Don_Mikele87
Aber nur ein bisschen. Man setzt genau auf Arbeitsplattenkante.
an der äußeren Küchenzeile ist das klar, wie aber funktioniert das bei dem Küchenblock?´Oder geht es generell nur um die oberen an der Arbeitsplatte? mit dem Block tun wir uns noch schwer, da wir eig. keine Dunstabzugshaube von der Decke haben wollen. wie beschrieben, Küche und Eingangsbereich Spots bin ich noch net vollkommen zufrieden.
Mal was anderes, Michael:
Schöner Grundriss im EG, gefällt mir.
In der Küche würde ich die Hochschränke Einkoffern, in dem die Speis zur Küche hin um 60cm vergrößert wird.
Zum Thema: zwei stylische Pendelleuchten über der Kücheninsel bringen Licht, ggf sogar passend zu der Esstischleuchte.
Don_Mikele87
Vielen Dank, uns gefällt er auch der Pfosten in der Mitte wird ein am Ende nicht verkleideter Doppel T-Träger. Wir stehen beide auf das rustikale / industrial chick...
Meinst du die zwei Pendelleuchten oberhalb der Insel anstatt der Spots? Oder als Ergänzung? Über dem Herd hätte ich nur Angst, dass die Lampe verfettet und eklig wird...
Aktueller Plan mit der Speis ist, einen kleinen Apothekerschrank o.ä. neben die Hochschränke zu machen und dann die Tür zur Speis zu verstecken, also sie von außen wir ein Korpus aussehen zu lassen. Ob am Ende wirklich umsetzbar und preislich sinnvoll wird sich wohl noch zeigen [emoji1]
Wickie
Und zu dieser Erkenntnis kommst du auf Basis deiner 3 Fragen von oben? Wir wissen eig. für fast alle Fälle welche Lampe, mindestens aber welche Art (Pendel-, Hänge, Schiene etc.) es werden wird.
Danke für dein Feedback!
Vielleicht erschließt sich mir der Sinn von manchen Beleuchtungen nicht Ist ja auch alles Geschmackssache!
Umso besser, wenn Ihr schon für alle Anwendungen eine Leuchte im Auge habt. Die Überlegung kommt bei vielen erst, wenn alles fertig ist!
Meinst du die zwei Pendelleuchten oberhalb der Insel anstatt der Spots? Oder als Ergänzung? Über dem Herd hätte ich nur Angst, dass die Lampe verfettet und eklig wird...[emoji1]
Pendelleuchten über der Insel fände ich auch gut. Ich hätte zwar auch die Befürchtung, dass die etwas zuschmoddern, aber das würde ich riskieren! Irgendeinen Dunstabzug werdet Ihr ja einplanen, sollte sich also alles im Rahmen halten!
Ich versteh so manches Licht auch nicht. Zb in den Bädern wurde auf die wichtige Spiegelbeleuchtung verzichtet.
In der Dusche im OG müsste mM am besten ein Spot mittig gesetzt werden, welches ausreichen sollte.
Außerdem sind mir die Spots zu wild - ich würde Spots als Richtungsweiser in Linie anlegen. Meinetwegen von Eingang parallel zur Treppe, dann im 90 Grad-Knick nach rechts zur Küche parallel der Hochschränke, dann wieder im Knick, aber nach links parallel zur Arbeitsfläche.
Ich würde Spots nicht als Arbeitslicht einsetzen, sondern als Hauptlicht des Raumes, ggf dimmbar, wenn man arbeiten möchte, das dann aber mit Arbeitslicht, was tiefer liegt.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu Lichtplanung Einfamilienhaus gewünscht
1Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche - Seite 211
2LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich - Seite 317
3Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
4Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
5Nolte Küche Erfahrungen, Qualität - Preis realistisch? - Seite 3154
6Next 125 Küche Planung / Preis Erfahrungen? - Seite 276
7Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 314
8Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren - Seite 234
9Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
10Geschlossene oder offene Küche ? 11
11Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
12Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
13Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
14Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
15Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
16Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
17Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
18Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
19Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
20Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
