Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem?
4,00 Stern(e) 3 Votes
aero2016
ah so.
Wie auch immer. Wir haben Sowohl massives Parkett, als auch Fliesen.
In den gefliesten Räumen entschwindet die Wärme gefühlt zumindest schneller aus dem Boden . Unabhängig davon, dass Holz natürlich einen geringeren Wärmeübertragungskoeffizienten hat
und sich daher die Oberfläche ohnehin wärmer anfühlt als bei Fliesen.
chand1986
Nimmt man an das Haus wäre ein abgeschlossenes thermisches System (was es natürlich nicht ist, aber
idealer Weise schon), dann lässt der erste Satz der Thermodynamik das aber vermuten.
Die Frage wird aber vom 2. HS berührt. Der 1. HS hat damit so viel oder wenig zu tun wie mit allem anderen.
Lumpi_LE hat es gesagt: Unter einem besseren Isolator ( verglichen Holz vs. Fliesen ) braucht man eine höhere Vorlauftemperatur für die selbe Oberflächentemperatur. Das ist's dann auch schon.
Ob der Holzboden länger eine Wärmemenge speichert, liegt auch an dessen Dicke, oft ist er dicker als Fliesen. Kann man ohne die Parameter nichts valides zu sagen. Ist aber auch egal:
Parkett muss geeignet sein, dann geht das gut. Das Mehr an Vorlauf-Temperatur ist nicht so groß, dass es eine Grundsatzdiskussion lohnt.
roland76
@Blondblau: naja, wenn man alles mit einrechnet dann ist man schon nicht so weit weg:
Angebot von einer Fachfirma (nicht Baumarkt):
Landhausdiele Brutto 46,17 €
Anschleifen Untergrund: Brutto 2,62 €
Verkleben Brutto 28,56 €
Erstpflege Brutto 10,71 €
Sockelleiste Brutto 4,28 € per lfdm.
Sockelleiste anbringen 4,64 per lfdm
Sockelleiste Anschlüsse 10,71 per lfdm.
In Summe komme ich hier auf 6.694,58 € für 65 qm entspricht 103,- € / qm
Im Forum Parkett gibt es 300 Themen mit insgesamt 2950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem?
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
4Fliesen vs Laminat/Parkett 17
5Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
7Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
8Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 229
11Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
12Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
13Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
14Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
15Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
17Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
18Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
19Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
20Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
