Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaikanlage
dertill
Für die BAFA-Förderung muss die Wärmepumpe doch in der entsprechenden Liste aufgeführt sein und eine Fachunternehmererklärung zur Berechnung der Jahresarbeitszahl vorliegen, auch dafür gibt es ein Formular der BAFA, in welches das ausführende Unternehmen Warmwasser- und Wärmebedarf und das Modell einträgt, woraus sich dann eine theoretische Jahresarbeitszahl ergibt. Liegt diese über (oder ist gleich) 4,5 gibt es den Zuschuss, ansonsten nicht. Praxis im Nachhinein ist mwn. irrelevant.
Kombination Pellet und Luft-Wasser-Wärmepumpe: Primärenergetisch kann eine bivalent betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe Sinn machen und eine BAFA-Förderung schließt sich hier nicht aus, wenn die sekundäre Energiequelle regenerativ ist. Bei Pellets trifft das zu.
In Summe wird das ganze natürlich teurer, da nutzen auch die Einsparungen nicht. Wenn man einen Kamin im Wohnbereich haben möchte sicher die ökologisch sauberste Lösung und dazu im Vergleich zum klassischen Kaminofen auch Komfortabler. Aber unterschätze nicht den Platzbedarf für zusätzlich größeren Speicher und das Pelletlager.
Deliverer
Die Listen für die Jahresarbeitszahl helfen nur bedingt weiter, da eine Jahresarbeitszahl für euren Standort und eure Gegebenheiten berechnet wird. Also bitte mit dem Energieberater klären, bevor Ihr die Gelder einplant.
Was die Wirtschaftlichkeit anbelangt, bin ich bei meinen Vorschreibern: allein die Kosten für den Schornsteinfeger übersteigen eventuelle Energieeinsparungen der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ach, die Wartungskosten der zusätzlichen Heizungsanlage sind ebenfalls größer als eventuelle Energieeinsparungen.
D.h. selbst wenn Du den Pelletofen, die Verrohrung, die zusätzliche Regeltechnik, den Kamin UND die Quadratmeter für die Pelletslagerung geschenk bekämst, zahlst Du am Ende mehr.
Baumfachmann
Das mit den Pelletofen würde ich sein lassen, Kauf dir einen normalen Kaminofen der kostet nicht die Welt.
Stelle einfach die Mehrkosten gegenüber
DanielaS
Danke an alle. Habe jetzt bei der Bafa angefragt und man könnte beides gleichzeitig beantragen. Gesamtförderung um die 1500 für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und 2000 für den Pelletofen. Mehrkosten für pelletofen mit Speicher und Einbau so ca. 6000 € also müssten wir 4000 € drauflegen. Bis sich das rentiert hat vergehen Jahre. Habe meinem Mann vorgeschlagen einen schönen Kaminofen zu kaufen und es dabei zu belassen [emoji16]
Deliverer
Zu dem Thema Holzkamin in Neubauten gibt es mehrere interessante Threads hier im Forum. Da empfehle ich Dir einmal die Lektüre, Daniela.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Warum nicht auf die Wärmepumpe verzichten und den Pelletofen als alleinige Heizung?
Bafa Förderung
Pelletofen 2000€
20m2 Solarthermie 3000€
Kombibonus 500€
Olli
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaikanlage
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
5BAFA Förderung Tipps - Seite 638
6Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
7Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 21510
8Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 432
9BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 638
11KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
12BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
13KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
14BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
15Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
16Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) - Seite 429
17Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 26311
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
