Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert?
Domski
Eine Wärmepumpe mit 7kW heizt Wasser genau so schnell wie eine Gastherme mit 7kw.
Nein, das Verhalten ist ein anderes. Stichwort Spreizung Vorlauf/Rücklauf. Eine Wärmepumpe liefert geringeren Temperaturhub, dafür aber größeren Volumenstrom. Dazu kommt, daß die Gasbüchsen modulieren und bei Warmwasser-Anforderung dann im Vollastbetrieb deutlich mehr Leistung abliefern als deine Wärmepumpe haben soll. Praktisch dauert die Warmwasser-Erwärmung mit Wärmepumpe also länger als mit Gastherme.
Nordmann
Meine persönliche Meinung: Wärmepumpe und Regendusche ist nicht sinnvoll. Man sollte sich schon auf eine Wärmepumpe einlassen wollen und deren Nachteile kennen. Im Warmwasserbereich sinkt eben die Effizienz und dann sind Sparbrausen z.b. Grohe Raindance mit viel Luftmischung erste Wahl. Zumal mich das dauerhafte Tropfen der Regendusche total nerven würde, aber das ist jetzt natürlich total subjektiv.
Mastermind1
Das ein Heizungsbauer einen grossen Warmwasser Speicher empfiehlt kann verschiedene Gründe haben.... Einer davon, höherer Preis = höhere Marge.
Wir sind 2* Erw + 1* Kind + 1* Baby.
D.h. die Badewanne bzw. Babybadewanne wird regelmäßig genützt. Wir Erwachsenen duschen täglich.
Wir mussten noch nie frieren. Wir haben nur einen 280l Warmwasser Speicher. Eine Grohe Raindance mit "luft" :)
Und eine Stiebel Luft Wärmepumpe. Die Wärmepumpe hat je nach Außentemperatur eine Leistung von 4 - 8kW.
Die Warmwasser Bereitung benötigt zwischen 30 - 60 Minuten.
Die Luft Wärmepumpe macht 1* am Tag Warmwasser. Und das auch nur auf 45-47grad.
45grad im Winter
47grad im Sommer (da Photovoltaikanlage vorhanden :) )
P.S. der heizstab der Luft Wärmepumpe ist ausgeschaltet ;-)
Zirkulation gibt es bei uns keine.
flo1710
Hallo liebe Häuslebauer,
mich verfolgt das gleiche Thema, wie euch. Baue auch gerade und es wird eine Luftwärmepumpe von Vaillant.
@ Mastermind1:was hast du denn für Stromkosten für die Wärmepumpe? Kann im Netz wenig dazu finden und da sind Nutzer natürlich am besten um an "echte" Infos zu kommen.
Habe Angst, dass mir die Wärmepumpe durch hohe Stromkosten die Haare vom Kopf frisst!
Danke für euer Feedback.
Beste Grüße
Mastermind1
Wichtig ist die Vorplanung:
Heizlast Berechnung nach DIN erstellen lassen -> damit weiss man welche Heizleistung man bei -14/16 Grad benötigt, damit man nicht friert (dabei definiert man für jeden Raum eine Wunschtemperatur die es zu erreichen gilt)
Damit lässt sich die richtige Hydraulik für die Fußbodenheizung erstellen - also die richtige Länge, richtigen Verlegeabstände um mit der kleinsten Vorlauftemperatur warm zu bekommen.
Eine Wärmepumpe ist umso effizienter um so geringer die Vorlauf Temperatur im Winter ausreicht...
Des Weiteren sollte die Größe der Wärmepumpe zum Haus passen.
Die HB rechnen da gerne extrem grosszügig.
Pufferspeicher sollte man wenn möglich verzichten, und nur einen Warmwasser Speicher...
Einzelraumregler sollte man auch deaktivieren (die Energieeinsparverordnung wünscht die Teile).
Damit eine möglichst konstante umwälzmenge möglich ist...
Wenn man das alles beachtet ist man save
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert?
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Grohe Blue Home Wasserhahn oder Vergleichbares System 16
5Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt? - Seite 669
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
9Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
11Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
12Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
13Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
14Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
15Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
16Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
17Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
18Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
19Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 214
20Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
