Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau
4,30 Stern(e) 4 Votes
Ellie
Hallo Pädda,
die große Scheibe wird es am Ende sein, die den Raum überheizt, nämlich durch die direkte Strahlungswärme, die Du einfach nicht so steuern kannst.
Mit dem vorliegenden Wärmekonzept würde ich auch auf einen wassergeführten Kamin verzichten.
Wir haben einen 4 KW Ofen von Skantherm und sind völlig begeistert. (Sehr) Kleine Brennkammer, aber durch die Ellipsenform eine recht große Scheibe.
Für uns gilt das von ypg Gesagte
Pädda
Hallo Pädda,
Den 4,3 KW Ofen von Skantherm hatten wir uns auch angeschaut. Dasselbe Modell gibt es auch mit 6kW und größerer Scheibe und den möchte meine Frau gerne haben. Die Scheibe des kleinen Bruders mit 4,3 kW ist ihr leider zu klein...
Warum meinst du denn, dass ein wasserführender Ofen nicht ins Konzept paßt? Ich denke mal bei den 53m2 Aufstellraum des Ofens wäre Max. ein Ofen mit 4kW perfekt. Alles drüber würde aus meiner Sicht den Raum nur überhitzen.
Stellt sich mir nur die Frage, ob die 2,8 kW bei einem wassergeführten Ofen nicht zu wenig sind für den großen Raum. Habt ihr da Erfahrung wie viel kW man Minimum bei um die 53m2 nehmen sollte in einem Neubau? Ich lese leider immer nur was von Überhitzung ab xx kW aber nichts darüber, dass die kW Zahl auch zu klein ausfallen könnte...
Du wirst damit IMMER Deinen Raum überheizen, weil der Raum ja schon beständig seine normale Temperatur hat. Es kommt immer die Wärme des Ofens dazu.
Wenn ihr das überbewertet, dann müsst ihr auf loderndes Feuer verzichten.
Knallkörper
Naja, 1-2 kW wird es schon brauchen, um den Raum auf Ausgangstemperatur zu halten. Je nach Außentemperatur usw. Mit einem "Speicherofen" sind solche geringeren Heizleistungen eher realisierbar. Wirklich sinnvoll ist ein Ofen (als Ergänzung zur Heizung) generell kaum zu betreiben, das gilt für einen Kamin erst recht. Ein wasserführender Kamin hat auch zu viel Leistung für dem Aufstellraum und die Installation ist relativ teuer. In dem Zusammenhang wäre erst mal zu betrachten, wie viel Wärme euer Speicher aufnehmen kann und bei welchem Temperaturniveau er arbeitet.
Nordmann
Aus meiner Sicht kann eine Kombi aus träger Fußbodenheizung und einem adhoc betriebenen Ofen/Kamin nicht wirklich effizient arbeiten. Im Grunde braucht man für die effiziente Heizung geringe Vorlauftemperaturen. Das wiederum geht nut mit vielen offenen Heizkreisen und sauberem hydraulischen Abgleichen. Ein externer Wärmeerzeuger kann das System nur durcheinander bringen. Oder man nimmt bewusst zu hohe Vorlauf Temp hin und regelt mit den Thermostaten.
Passt alles einfach nicht mehr so dolle in die modernen Häuser..
Meine Nachbarn haben dazu noch das Problem, dass die ihre eigenen Kaminabgase mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ansaugen....
Ähnliche Themen zu Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau
1Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
2Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? - Seite 219
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 536
5Kamin für KFW 55 Haus 22
6Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
7Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
9Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? - Seite 231
10Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
11Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 663
12Einseitiger oder zweiseitiger Kamin - Seite 750
13Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 329
14Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 854
15Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
16Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1598
17Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
18Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
19braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
