Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort
4,80 Stern(e) 5 Votes
Goldi09111
Stimmt es das man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht auf einen ungedämmten Dachboden stellen darf?
Wenn man eine gedämmte Einhausung baut und die Leitungen dämmt dann schon...ansonsten regnet es aus den Ventilen...
readytorumble
Wie schon gesagt, muss bei unserer Pluggit-Anlage eine Temperatur von 12° am Aufstellort ganzjährig gegeben sein.
Das musste der Lüftungsbauer im Inbetriebnahmeprotokoll bestätigen (bei uns mein Schwager, da Eigenleistung).
Bieber0815
Wenn ich bei mir die Dachluke auf mache dann steigt die Temperatur auf dem Dachboden an und die Temperatur die ausgeblasen wird steigt auf 20/21Grad an. Wenn die Luke zu ist und der Dachboden nur 15 Grad hat dann ist die Ausgeblasene Temperatur bei 16 Grad.
Interessant, dass hätte ich so nicht erwartet. Hast Du ein Leck in der "Ausblas"-Leitung auf dem Dachboden? Ich kann mir da gerade keinen Reim darauf machen, ohne weitere Kenntnisse Deiner Anlage.
V
Vwgolfcabrio
Hallo, auf dem Dachboden wo die Anlage steht ist auch eine Zuluft und Abluftteller. Die Abluft die auf dem Dachboden angesaugt wird ist natürlich kälter als aus den übrigen Räumen im Haus. Wenn ich jetzt die Dachluke auflasse dann steigt die Temperatur auf dem Dachboden und es wird auch wärmere Luft abgesaugt! Deswegen meine Überlegung den Heizkörper auf dem Dachboden zu vergrößern und damit die Effizienz der Anlage zu steigern?
Bieber0815
Jetzt verstehe ich, welche Temperaturen Du meinst. Nein, das steigert nicht die Effizienz. Der Grad der Wärmerückgewinnung ist stets kleiner 1. Von jedem zusätzlichen kW, dass Du mit der Heizung in den Dachboden steckst, erhältst Du nur einen Teil zurück. Der andere Teil geht verloren.
Ich glaube, dass bleibt auch so, wenn man das Gesamtsystem betrachtet (also die Bilanz über die gesamte Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht, nicht nur den Dachboden), bin aber gerade zu faul, dass nachzurechnen bzw. die nötigen Annahmen mir auszudenken :p.
Die Abluft aus dem Dachboden ist ja nur ein (kleiner) Teil der Gesamtfortluft.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort
1Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 326
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
3Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
4offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
6Lüften im gedämmten Dachboden 23
7Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
8Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen - Seite 321
9Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? - Seite 211
12Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
13Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
14Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? - Seite 318
15Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
16Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
17Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 530
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
19Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
