BlowerDoor Test Probleme?
Kaspatoo
Kaspatoo
bei dem sehr starken Wind letzte Woche haben wir an den Dosen in der Außenwand einen Luftzug bemerkt.
An einer Dose ist die Flamme vom Feuerzeug sogar ausgegangen.
Irgendwelche Ritzen gibt es im Mauerwerk also immer, insofern ist es prinzipiell nicht verkehrt, dass die Innenwände hätten am Stoß zur Außenwand verputzt werden müssen.
Schluffi0815
Das denk ich auch!
Leider ist es dafür zu spät.
Erstmal ist es mir wichtig, den blower door Test zu bestehen. Leider hab ich kein Gefühl dafür. Mich würde mal interessieren, wie hoch die Durchfallquote so ist.
Wenn du dir so unsicher bist, dann mache doch einen Test bevor der Estrich gegossen und der Innenputz aufgebracht wird. So kannst du noch abdichten.
Da wir ein Passivhaus bauen und Max 0,6 haben dürfen wurde bei uns auch schon einer gemacht.
nightdancer
Hab mit einem bekannten Elektroinstallateur gesprochen. Der meinte das wäre nicht so wild. Bei Massivbau nimmt er keine Luftdichten Dosen. Er nimmt normale Dosen und Schäumt die mit nicht quellendem PU Schaum ein. Er meint das würde ausreichen.
Seit wann entspricht sowas den aRdT?! Auch im Massivbau kommen in die Außenwände luftdichte Dosen. Auch die Kabelführung des Vorbaurollladen dichtet man innen und außen luftdicht ab.
TE mach einfach einen BDT wenn die Fenster drinnen sind und Elektrogrundinstallation fertig ist, vor Estrich und vor Ausbau mit Trockenbau etc. Dann weißte mehr. Ein rechtzeitiger Leckagetest ist Goldwert. 1,5 ist im Grunde ein miserabler Wert. Alle über 0,6 im Neubau wäre für mich schlecht.
Schluffi0815
Genauso werde ich es auch machen. Außen Luftdichte Dosen, innen normale Dosen, gut eingegipst.
Die Wände von meinem Revisionsschacht (an Innenwand grenzend) hab ich sicherheitshalber mal verputzt.
Wenn ich eins gemerkt habe, dann, dass man sich auf keine Aussage verlassen kann.
Genauso mit Energieberater und Architekt, die sagen auch alle was anderes (allgemein gemeint).
Rollladen hab ich kein Problem (Revision von außen). Hab Betonkabel verwendet, ohne Leerrohr, welches direkt in den Rollokasten geht.
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu BlowerDoor Test Probleme?
1Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 652
2Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
3Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
4Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
5Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
6LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
7Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
8Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
9Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
10Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
11Stärke der Außenwand 12
12Außenwand verschieben im Grundriss? 33
13U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
14Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
15Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
16(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
17Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein - Seite 210
18Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? - Seite 210
19Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
20Außenwand Town & Country Häuser 11
