Grundrisse - 183m² Einfamilienhaus an Hanglage
4,20 Stern(e) 5 Votes
Ich finde den Grundriss gut, auch den Hausentwurf selbst.
Ich passe mich dem Vorschlag meiner Vorredner an, indem man Kinder- und Elternetage tauscht.
Grund: wenn Ihr einzieht, sind die Kinder 6 Jahre alt, zwei Jahre später tanzen sie Euch nicht mehr auf der Nase, sondern auf Euren Köpfen herum. Freunde werden mitgebracht, Individualismus will ausgelebt werden. Da solltest Ihr euch nach oben verziehen. Gegen Ausgänge (Dachterrasse etc) in der Zwischenzeit gibt es Schlösser: ein verschliessbarer Fenstergriff zur Dachterrasse oder anderen Fenstern... bei anderen klappt es auch - es fällt nicht jeden Tag ein Kind aus dem Fenster, eher von der Fensterbank
Ich würde Keller und Technik überdenken und tauschen: Türraum als Keller und "sauberer" Abstellraum, der gefangene Raum als Technikraum. Technik ganz nach hinten, davor Lagermöglichkeiten.
Schleusentüren könnten auch etwas sinniger positioniert werden, damit Schränke gestellt werden können.
merlin83
Ich finde die Kinderzimmer zu klein und es blöd, wenn umbauter Raum einfach dicht gemacht wird ohne diesen zu nutzen. Kann man aber sicherlich auch so bauen sich darin einwohnen.
aaliu
Danke für den Input - mach definit Sinn die Kellerräume zu vertauschen, das ist einleuchtend!
Auch die Schleuse wird sicherlich noch verändert werden.
Dankeschön!
aaliu
Ja, das finde ich auch. Wir planen den Spitzboden offen zu lassen und jeweils eine Leiter nach oben zu führen, sodass man eventuell das Bett dort platzieren kann. Damit bekommt man vermutlich noch ~2qm jeweils dazu.
Sie meinen vermutlich den "toten" Raum links oben im OB?! Ja, der ist mir auch ein Dorn im Augen, aber vermutlich unvermeidbar. Eventuell wird aber ein "mini"-Zugang vom Badezimmer dorthin geschaffen, damit man dort etwas verstauen kann - aber so wirklich notwendig ist der Raum eigentlich nicht. Klassen wäre natürlich, wenn man irgendwie den verloren Raum dort zu Kinderzimmer bzw. zu dem zusätzlichen Zimmer addieren könnte.
Vielen Dank!
ein Flachdachanbau im EG würde von unserem Architekten aus optischen Gründen verworfen, auch wir hatten diese Idee.
Na, wenn Ihr die Idee schon selber hattet: dann haben wir den Architekten wohl überstimmt. Optisch kriegt der das schon hin, würde ich sagen.
Wie steht es um das Konzept des Flures im EG und dem direkten Zugang zur Dachterrasse?
Eine Tenne paßt in ein Wohnhaus eher dann, wenn es eine bäuerliche Geschichte hat. Ob eine Dachterrasse einen Zugang vom Flur brauchen kann, hängt davon ab, durch welche Zimmer man sie sonst betreten kann / müßte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisse - 183m² Einfamilienhaus an Hanglage
1Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
2Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
3Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
4Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
5Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
6Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
7Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 1065
8Finanzierung Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm + Keller (Bayern) - Seite 234
9Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 549
10Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
11Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
12Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
13Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
14Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m - Seite 321
15Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 530
16Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
17Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
18Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 8142
19Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
20Angebot Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, Keller + 1 Geschoss, was meint ihr? - Seite 234
