BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab?
ares83
ares83
Nein es gibt ja eben diese 2 Anträge. Einmal "
Antrag auf Förderung einer effizienten
Wärmepumpe" da steht das der nach 9 Monaten nach Betrieb eingereicht sein muss. Der Installateur muss ja auch einiges Ausfüllen.
Bei dem anderen Antrag habt ihr recht der Innovationsdings muss vorher.
Bitte richtig lesen! Die Seite ist etwas verwirrend. Der von dir erwähnte Antrag ist für die Basisförderung, diese gilt nur für Bestand. Im Neubau gibt es nur die Innovationsförderung und deren Bedingungen.
HAL06120
HAL06120
Für die Jahresarbeitszahl Berechnung gibt es Normen. Man kann um eine bessere Jahresarbeitszahl zu bekommen theoretisch an den Werten drehen und sagen man möchte 25° Vorlauftemperatur und 18° Raumwärme etc.. aber ob und was dann am Ende akzeptiert wird ist wohl eher Lotto..
Fakt ist aber wohl, dass die Förderung nicht zurückverlangt wird, falls die Jahresarbeitszahl nicht in der Praxis erreicht wird.
ares83
ares83
Kann man machen, ist aber bei uns nicht der Fall gewesen. Es geht, so weit ich verstanden habe darum, dass z.B. der Faktor WRG durch den Kontrollierte-Wohnraumlüftung Teil nicht in den Berechnungen drin ist.
G-Star1988
Wenn du schon irgendwas bestellt oder sogar installiert hast lassen nein.
naja Rohbau ist fast abgeschlossen bei dem Bauträger und die Rotex kommt eben auch von dem Bauträger daher ist es eigentlich zu spät.
Habe auf dr Rotex HP mal mit dem Jahresarbeitszahl Rechner gespielt. auf 4,5 komme ich nicht egal wie ich es drehe. Damit hat es sich eh erledigt. Vielen Dank
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 865 Themen mit insgesamt 17349 Beiträgen
Ähnliche Themen zu BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab?
1Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) - Seite 429
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
4Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
5BAFA Förderung Tipps - Seite 338
6Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
7Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 21510
8Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe 86
9BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
10BEG Förderung des Effizienzhaus 55 im Neubau wird eingestellt - Seite 1066
11KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 651239
12BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück - Seite 421
13Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 558
14Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 652
15KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen - Seite 442
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 34491
17Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 432
18Stiebel Eltron WPL 08 S 15
19LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 535
20Kosten für eine Erdwärmebohrung - Lohnt sich das in unserem Fall? - Seite 432
