Kaminbausatz - Neubau - Tragfähige Dämmung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Domski
1,1to auf wie viel qm? Normalerweise liegt unter dem Estrich irgendwas mit 100kPa, das entspricht etwa 100kg/qdm. Bei gleichmäßig, flächiger Belastung kann das mit einem 1to Kaminofen passen, sobald das Gewicht nur punktuell aufliegt, ist die Gefahr von Absenkungen sehr groß. Mein Puffer mit ca. 1 to steht auf einem Stahlring, das wäre definitiv nichts geworden.
seol_1984
Super, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich versuche noch mal zusammenzufassen:
1) Thema Gewicht: Bei einem ca. 500kg schweren Bausatz seht ihr auf Styrodur und entsprechendem Estrich keine Probleme.
2) Thema Luftdruckwächter: Mit dem Bezirksschornsteinfeger zu klären, zu beachten sind alle Elemente die Luft austauschen, wie zB auch Dunstabzugshaube.
3) Thema Dehnungsfuge: Diese nicht überfliesen, sondern in das Fliesenbild einarbeiten und somit auch im Fliesenbild die Dehnungsfuge abbilden. Sollte es genau der Bausatz werden, sollte auch die vom Hersteller vorgeschlagene Größe der Estrichaussparung gewählt werden. Hier ist mir noch nicht klar, wieso man nicht einen Puffer (von 10cm oder 20cm) nehmen sollte, sofern dieser von optischen Bauteilen des Kamins überdeckt ist?
4) Thema Leistung (7kw): Der Kamin wird für unser Haus überdimensioniert sein, es wird also sehr schnell sehr warm. Kamin nicht auf 50% fahren, sondern immer komplett, um Glanzruss und Versottung zu vermeiden. Machbar ist es, ist nur warm, hier eventuell Ausgleich durch offenes Treppenhaus und offene erste und zweite Etage schaffen.
Soweit richtig verstanden?
Viele Grüße,
Sebastian
Domski
Was ist das denn für ein Kamin? Und wie schaffst Du es bei 14 kw 16 kw ins Wasser zu drücken?
Schmid Lina W
14kw sind die Norm-Nennleistung. die 16kW sind mittels Leistungsmessung (Wärmemengenzähler) an der Rücklaufanhebung gemessen. Wie genau die Leistungsangaben sind bzw welche Toleranzen in der Momentaufnahme der Leistungsmessung drin sind, habe ich nicht validiert. Im Normalbetrieb habe ich zwischen 6 und 8kW Wasserleistung.
Ähnliche Themen zu Kaminbausatz - Neubau - Tragfähige Dämmung
1Parkett verlegen - Dehnungsfuge Estrich unterschiedlich hoch 11
2Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen? - Seite 323
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
5Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
10Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
11Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
12Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
13braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
14KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
15Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
16Kamin für KFW 55 Haus 22
17Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
18Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
19Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
20Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
