Unbeheizten Dachboden dämmen - Elektroinstallationen
5,00 Stern(e) 4 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
wie bauen neu und haben einen Spitzboden, welcher beschränkt begehbar ist.
Geplant ist hier einerseits nur einen Lagerraum zu schaffen, andererseits für Kinder einen Spielbereich einzurichten (es gibt Fenster).
Der Spitzboden ist unbeheizt.
Die Kehlbalken haben eine Dämmung mit PE-Folie (überlege aktuell noch kurzfristig auf eine Klimamembran zu wechseln).
Auf die Kehlbalken werden OSB Platten verlegt.
Ich habe mir anbieten lassen, den Spitzboden an den Dachschrägen auch noch zu dämmen, warte noch auf Angebot.
Ich überlege aber auch dies selbst zu machen.
Nach einiger Recherche glaube ich wäre das Vorgehen wie folgt richtig:
- Zwischensparrendämmung als Minerawolle, mit ca. 4cm Abstand nach außen hin zu den Spannbahnen
- auf die Zwischensparren eine PE-Folie (oder eben auch Klimamembran) anbringen
- hierbei die Dichtigkeit und Befestigungshinweise beachten
- nur Kleben oder wenn Tackern mit extra Dichtbändern darunter wo getackert werden soll
- ca. 10cm überlappen lassen bei zwei Folien
- Übergänge zu Giebel/ Mauerwerk abkleben und ggf. mit dafür speziellem Kleber (optisch ähnlich wie Silikon) abdichten
- Konterlattung anbringen (Konterlatten quer zu den Sparren)
- durch festes Anschrauben wird die Folie fest genug gepresst, sodass sie trotz des Lochs durch die Schraube weiterhin dicht bleibt
- alternativ zusätzliches Abkleben im Schraubbereich zwischen Sparren und Konterlatte
- Elektroinstallation stets nur zwischen den Konterlatten und auch nur die Rigipsplatten durchbrechen, niemals die PE Folie dabei angreifen
- Rigips auf die Konterlatten
Speziell in Bezug auf die Elektroinstallation, ist das sauber, wenn dadurch niemals die PE-Schicht durchdrungen wird?
Bei dem restlichen Vorgehen möchte ich mich noch einmal mit dem Architekten absprechen zur Sicherheit, dass ich nichts falsch mache.
Vielen Dank für eure Infos.
Lumpi_LE
Das klingt recht verwirrend und da passt viel nicht zusammen...
1.Problem: Fenster im unbeheizten Dachboden sind sicher keine Wärmeschutzfenster oder doch?
2. Die Dampfbremse im OG muss nahtlos in den Spitzboden übergehen. Hast du das OG schon gedämmt und verkleidet müsstest du das alles wieder aufreißen.
Weiterhin, warum willst du da 4 cm Abstand lassen? Deine ganze verkleben verschrauben und vertakern Sorgen sind so nicht richtig. Wie wurde oben verputzt? Da entstehen zwangsläufig undichtigkeiten... Usw. Usw.
Kaspatoo
Kaspatoo
Hallo, danke für deine Antworten.
Auf die Frage zur Elektroinstallation hast du dich leider nicht geäußert.
Dennoch sind deine Einwände natürlich interessant.
doch, ganz normal wie im Rest des Hauses
das macht der Hausbauer, nicht ich
das ganze ich gesondert vom Spitzboden betrachtet, Spitzboden zu dämmen ist ein nachträgliches On Top
warum muss das zwingend nahtlos übergehen? ist die Befürchtung, dass Feuchtigkeit durch die OSB-Schicht/ Dämmschicht unter OSB entweichen kann?
damit die Dämmung zu den Spannbahnen hin hinterlüftet ist, falls von außen dennoch Wasser(tropfen)/ Feuchtigkeit eindringt
Erläuterung? Wenn ich danach recherchiere lese ich überall, dass unter gar keinen Umständen auch nur ein kleines Löchlein in der Dampf-Folie entstehen darf, z.B. weil die sonst wärmere und feuchte Luft aufgrund der Wärme überdruck aufweist und damit durch dieses Loch gepresst wird und sich dann dort das Kondensat bildet.
Wurde mir so sogar von einem Berater ausm Werkstoffmarkt erklärt.
noch gar nicht, warum ist das relevant?
Erläuterung? Durch Verputzen entstehen Undichtigkeiten? Der Architekt hat mir erklärt, dass gerade durch das Verputzen erst die Luftdichtigkeit des Hauses gewährleistet wird. Was Sinn macht, weil die Ziegel nicht Luftdicht gemauert sind.
Danke für weitere Antworten.
readytorumble
Tackernadeln sind kein Problem, es muss nicht mehr abgedichtet werden.
Was hast du für eine Unterspannbahn im Dach? Wichtig ist immer, dass es von "außen nach innen" immer undurchlässiger wird.
Den 4 cm Abstand kannst du dir dann sparen.
Ansonsten hast du schon ganz gut recherchiert, denke ich.
Ich würde eine Dampfbremse empfehlen, muss gar keine Klimamembrane sein.
Kaspatoo
Kaspatoo
In fast allen Baubeschreibungen die ich bisher in den Händen hatte, wurde im Dachboden meist von Ausbaureserve gesprochen mit dem mündlichen Hinweis, diesen später noch zu dämmen.
Wenn du recht hast, bin ich also falsch informiert.
Mit "dazwischen" meine ich ja die "OSB-Schicht".
Knallkörper
Der wichtigste Hinweis ist eigentlich, dass du eine Luftdichte Anbindung zwischen den zwei Dampfbremsen brauchst. Dagegen sind Tacker und Nageln das geringste Problem.
Ähnliche Themen zu Unbeheizten Dachboden dämmen - Elektroinstallationen
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
4Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
5Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
6Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
7Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
10Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
11Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
12Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
13Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
14Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
15Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 318
16Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? - Seite 210
17Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
18Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
19Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
20Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
