Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tobibi
Wir interessieren uns für ein Haus, das zum Verkauf steht und sind auch schon in Verhandlungen. Jetzt haben wir erfahren, dass bezüglich der Heizung bisher ein Missverständnis bestand. Es wird mit einer Wärmepumpe beheizt, wir dachten bisher dass es eine Fußbodenheizung gibt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass nur über die zentrale Lüftungsanlage, also quasi mit warmer Luft geheizt wird. Der Verkäufer stellt das als besonders hochwertige Heizung dar, die sogar teurer war. Wir hätten Fußbodenheizung, zumindest im Bad aber sehr angenehm gefundenen.
Kann mir jemand was über diese Art zu heizen erzählen? Also was es für Vor- und Nachteile gibt.
Das Haus ist Baujahr 2002 und hat ca 145 qm.
Tobi
Besonders ineffizient, ja da kann ich dem Verkäufer zustimmen...
Für den Mittelmeerraum auch absolut ok...für uns hier hmm naja es wird schon warm...
Alex85
Die im Bad angenehme Fußbodenheizung verkennst du. Du wirst bei heute niedrigen Vorlauftemperaturen keine "warmen Füße" haben (aber auch keine eiskalten).
Abluftwärmepumpen gegenüber bin ich skeptisch. Damit diese funktionieren, bedarf es sehr sehr gute Wärmedämmung und entsprechend niedrige Heizlast im Gebäude. Ansonsten verwandelt sich die Abluftwärmepumpe in eine rein elektrische Heizung. Insbesondere, wenn darüber auch noch Warmwasser bereitet werden soll. Lass' dir dazu mal die Nebenkosten (Strom!) zeigen.
Eine Abluftwärmepumpe ist im Investment her billiger, als eine Luft-Wasserwärmepumpe mit Flächenheizung umzusetzen.
Abluftwärmepumpen sind was für Passivhäuser oder geizige Bauunternehmen.
Tobibi
@ Mycraft: er meinte nicht, dass das Heizen teurer ist, sondern dass er beim Hausbau einen Aufpreis für so eine tolle Heizung bezahlt hat.
Eure Kommentare gehen leider in die gleiche Richtung, was ich selbst schon recherchiert habe. Ich habe das gestern erst erfahren. Zum Glück, muss man sagen. Wir haben die Aussage des Maklers, dass es eine Fußbodenheizung gibt, nicht angezweifelt.
Hatte mich total in das Haus verliebt. Wir wollten am Mittwoch zum Notar, haben wir jetzt natürlich erst Mal platzen lassen.
Muss noch mal ganz genau nachfragen, welches Modell usw. und will mit nem Heizungsbauer oder so reden.
Tobibi
Außerdem haben sie bei früheren Terminen gesagt, sie hatten immer hohe Stromrechnungen, aber nur weil sie so viel damit kühlen im Sommer. Wir Idioten haben das geglaubt und gesagt, wir kühlen einfach nicht so viel.
Er meinte es nicht, dennoch ist es so...vorausgesetzt das Haus ist nicht sehr sparsam mit der Heizlast wie Alex schon geschrieben hat...aber die Erfahrungen zeigen eben, dass es oft nur ein Luftheizung ist ohne Sinn und Verstand...aber lass dir erst mal die Abrechnungen zeigen...
Ist bestimmt Bien-Zenker oder so...
Und natürlich ist es teurer in der Anschaffung, denn es ist ja eine Lüftungsanlage und Heizung in einem...
Kaufst du die Sachen separat zahlst du jeweils 10 TSD, sprich du kannst auf die Lüftungsanlage verzichten (was ich zwar bei heutigen Häusern nicht empfehlen würde aber dennoch) und zahlst nur 10!
Nimmst du die Luftheizung, kaufst du die Lüftungsanlage mit und schon sind es 20 TSD und der Installateur muss ja auch noch was haben...ka ching sind es 25 TSD
Die Preise sind ausgedacht und sollen nur verdeutlichen wie es zu der Aussage kommt: "Die Heizung war besonders teuer, also ist die besonders toll!"
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe
1Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 1493
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
5Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 323
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
7Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 348
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 8117
10Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 421
11Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus - Seite 210
12Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
13Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12
14Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
15Fußbodenheizung und Teppichboden 12
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
20Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
