Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung
abc12345
Okay danke. Ist bestellt.
Teste ich es mal aus und geb dann Rückmeldung
Danke für eure Hilfe
Nordlys
Nordlys
Versiegle dann damit ruhig auch alle anderen Kanten in der Dusche.
So hast Du keine Schimmelprobleme. Das Polymer ist sehr resistent dagegen. Wäre es billiger, sie würden es viel mehr aufm Bau benutzen. Auch schrumpfenden Estrich macht es bei 400% Bruchdehnung besser mit als Sille, ohne zu reissen. Karsten
Seretium
Darf ich fragen, welches Feinsteinzeug in deiner Dusche liegt (Name u. Hersteller)? Find das optisch sehr ansprechend und bin auch auf der Suche nach Fliesen / Feinstein für die Dusche.
abc12345
Sorry für meine späte Antwort
Vorab. Das mit der Leiste hat funktioniert. War zwar etwas gefummelt aber hat so gepasst. Vielen Dank für eure Hilfe.
Die Fliesen hätte ich im OBI gekauft. Gibt es aktuell auch immer noch. Ich habe extra den kassenzettel raus gesucht aber dort steht kein Hersteller darauf. Tut mir leid.
Nur fzg City grau.
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
abc12345
Edit
Aber ich persönlich würde nie wieder feinsteinzeug an die Wände machen. Ich habe für die Befestigung der Armaturen im Bad zwei Bohrer ruiniert und die waren beide ganz neu und extra für feinsteinzeug und Granit.
Die Löcher schneiden ging mit einem diamatbohrkronenaufsatz hingegen leicht mit der Flex.
Seretium
Danke für deine Antwort. Prima, dass es mit der Leiste geklappt hat. Werde mal im OBI schauen, ob ich da was finde. Die Montage der Fliesen wird durch einen Handwerker ausgeführt - ist also nicht mein Problem
Ähnliche Themen zu Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
245x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
3Terrassenbelag 40m² - Beton vs. Fliese? - Seite 212
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
7Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
9Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
10Bad mit wenigen Fliesen? 16
11Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
12Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
13größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
14Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
15Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
16Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
20Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
