Fernseher an die Wand montieren
5,00 Stern(e) 3 Votes
Hendrik007
wir planen unsere Wohnung und daher auch die Elektroinstallation.
Der Fernseher soll zukünftig an der Wand hängen. Dafür setzen wir die Steckdose höher, so dass diese hinter dem Gerät versteckt und kein Kabel zu sehen ist. Auch die Netzwerkdose ist dahinter. Aber: HDMI muss zu den unter dem Fernsteher stehenden Geräten geführt werden. Dann habe ich doch wieder ein Kabel. Wie löst Ihr dieses Problem?
Danke und Grüße
Die Geräte könnten auch auf einem Regalbrett direkt _über_ dem Fernseher stehen - dann sieht man keine Kabel :)
Gruß, Yvonne
toxicmolotof
In ein 32mm Kabelschutzrohr passt ein HDMI Kabel (samt schlankem, nicht geknicktem Stecker und ein optisches Kabel.
Bieber0815
Aus eigener Erfahrung: So geriffelte dünne Leerrohre (32 mm?) sind nicht ideal, um handelsübliche HDMI-Stecker durchzuziehen. Wenn möglich, empfehle ich glattwandiges Rohr und gerne eine Nummer größer. (Ich muss zugeben, bei uns müssen SAT, Netzwerk und HDMI durch das Leerrohr, weil auf der Wand hinterm TV nur Strom ist. Das geht natürlich besser ...)
Es gibt Steckdosen mit "Vorhang" oder so ähnlich ...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fernseher an die Wand montieren
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Lautsprecher Anschlussdosen Wohnzimmer alternative gesucht - Seite 326
4Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 956
5Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
6Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
8FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
10Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
11Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
12Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 14107
13Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt - Seite 221
14Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
15SAT und/oder Kabel? 12
16Kabel für Außenlampe zu kurz 11
17Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
18Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
19EDV Kabel und W-lan Router 43
20Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
