Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen
Steffen80
Das ist kein Problem mit einem VOC Sensor. Wir verbauen die nicht nur in der Zuluft sondern auch in fast jedem Raum..VOC Sensoren über 1wire ist auch deutlich günstiger als KNX Sensoren..
Wenn ich richtig liege, hat Mycraft das ganze über KNX mit nem VOC (oder anderer) Sensor in der Außenluftansaugung gelöst.
Schlägt der Sensor an, wird die Anlage abgeschaltet, bis der Sensor den Schwellwert wieder unterschreitet.
So stell ich mir das zumindest vor
Ja so funktioniert das bei mir...in der Regel haben die modernen Lüftungsanlagen jedoch immer Mal einen Eingang für zusätzliche Sensoren auch ohne KNX sondern ganz einfach für einen Notstop z.B. hier könnte man ansetzen und einfach ein VOC verbauen welcher dann die Anlage solange stilllegt bis der Geruch verflogen ist...
Aktivkohlefilter(zusätzlich) sind aber auch keine schlechte Idee...
Paulus16
Danke Mycraft
Hast du die Lösung bei dir von vorne herein installiert oder erst nachdem du Gerüche von außen wahrgenommen hast? Sind jetzt Unterschiede? Weißt du wie lange die Anlage dann aus bleibt?
Noch eine Frage: Kostenfaktor für VOC-Sensor?
Im Zuge des Umbaus der Anlage in 2014 habe ich die Sensoren hinzugefügt...nicht nur aus dem Grund, dass Gerüche angesaugt wurden...sondern einfach auch um mich noch weniger darum kümmern zu müssen und die Anlage somit soweit es möglich automatisch läuft und die nötigen Luftwechselraten bereitstellt.
Die Anlage bleibt solange aus bis der Sensor eben meldet: Geruch weg (inkl. Hysterese)...das ist eben ganz unterschiedlich...
Preis waren etwa 200 Euros je Sensor wenn ich mich nicht irre...
Alex85
Ich würde da eher Richtung Aktivkohlefilter denken. Im günstigsten Fall ist das einfach ein Ersatz des normalen Filters und geht bei 5€ los. Die Anlagenhersteller bieten oft aber auch Module an.
Nicht alles muss technisiert werden ... per Sensor schlechte Luft detektieren um die Anlage abzuschalten ist doch höchstens ein Workaround, aber keine Lösung.
Bieber0815
Beides hat Vor- und Nachteile. Der Sensor ist gut bei kurzen Belästigungen, der A-Kohle-Filter ist gut, wenn auch bei längeren Kaminfeuern der Nachbarn die Lüftung laufen soll.
Ich würde den A-Kohle-Filter stets zusätzlich zu einem "normalen" Filter verwenden. Letzteres soll den groben Dreck und Staub entfernen, dahinter dann der A-Kohle-Filter gegen Gerüche (und Schadstoffe). Ggf. kann auch ein Feinfilter unterstützen gegen kleinere Partikel (Pollen, aber auch Ruß), wobei handelsübliche Filter IMHO nicht gegen Feinstaub helfen.
Für den vollautomatischen Betrieb würde ich mir zuerst eine Feuchte- und CO2-basierte Regelung wünschen. Aber auch solche Sensoren kosten Geld und müssen irgendwann erneuert werden.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen
1Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 318
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1081
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 22571
4KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 745
5KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
6KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1095
7KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 15104
8Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 273
9Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation - Seite 320
10KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 697
11KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 739
12KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 425
13Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 552
14Wie Tür-/Fensterkontakte/Taster/LEDs smart verkabeln? HA vs Dali-2 vs KNX etc. 10
15Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
16KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
19KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
20SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
