2. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Nida35a
Nida35a
Der Verbrauch von knapp 5000 Kilowattstunden stimmt und hat sich seit dem zweiten Jahr in unserem Haus bei 2 Personen so eingependelt.
Unser Verbrauch ist auch ca 5000 kWh,
mit Photovoltaik 13 kwp und Speicher 10 kWh bleibt ein Netzbezug von ca 1500 kWh im Jahr,
den noch auf Zähler aufzuteilen lohnt sich nicht.
Energiestatistik-App: Balkendiagramm Jul–Dez 2024 mit Erzeugung, Verbrauch, Netz, Batterie und PV.
Neuer von Da
Also 2 Zähler lohnen eher selten.....
Ausbau kostet ja auch.
Wir haben leider 2 Zähler drin.
Und nur weil die Grundgebühr so gering ist lohnt der noch (wärmepumpe Zähler)
Für normalen Strom zahlen wir knapp 29cent bei 10€ Grundgebühr.
Verbrauch 1250kwh Haushalt teilweise gesenkt durch Balkonkraftwerk 2024.
Da geht kaum noch was zu senken in einen Haus.
Wärmepumpe Luft Luft und Brauchwasser-Wärmepumpe 1450kwh 2024
Im Sommer läuft fast nur die Brauchwasser-Wärmepumpe und im Winter läuft die Luft Luft wärmepumpe ca 8h Tag wegen Luftfeuchtigkeit.
Rest kommt vom Kamin und fertig
Preisdetails: monatlicher Grundpreis, Arbeitspreis, Garantie und Abschlag.
Strompreis-Übersicht: Arbeitspreis 28,98 ct/kWh, Grundpreis 9,40 €/Monat, Abschlag 39 €.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 817 Themen mit insgesamt 11818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das?
1Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 3103
4Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
5Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
9Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 850
12Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1699
13Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
14Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin - Seite 214
15Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
16Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
17Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
19Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
20Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
