2. Rettungsweg Dach Außentritt erforderlich?
4,30 Stern(e) 4 Votes
ArvavanHarben
wir haben ein Bestandsgebäude (Baujahr 2005) gekauft. Das Dachgeschoss (EG, OG, DG) mit Dachschrägen ist in den uns vorliegenden (schmalen) Unterlagen als "Speicher" benannt, aber in der Wohnflächenberechnung als solche berücksichtigt und auch entsprechend ausgebaut. Das Dachfenster ist von den Maßen her groß genug, um als 2. Rettungsweg zu dienen.
Bei der Begehung mit einem Bausachverständigen meinte dieser, hier seien Außentritte für den Zugang der Feuerwehr erforderlich. Diese würden wir - sofern erforderlich - auch nachrüsten, wir wundern uns allerdings, dass diese nicht bereits vorhanden sind.
Wie/wo (Ansprechpartner? Bauamt? Feuerwehr? Dachdecker?) können wir klären, ob wir hier nachrüsten müssen und wie das dann genau aussehen muss?
Danke und schöne Weihnachten!
Meines Wissens:
So Grundsätzliches steht in der Landesbauordnung, da kommt dann aber auch kein Prüfer oder Sachverständiger. Das weiß man als Fachmann, wenn das Haus gebaut wird, das ist also Sachverstand vom Architekt.
Sicherlich aber auch der vom Dachdecker.
Bauamt ist mM falsch.
Wir hatten gerade letztens die Diskussion bei einer Wohneinheit. Da reichte ein 2ter Rettungsweg pro Wohneinheit.
Habt ihr oben denn nur das eine Dachfenster oder doch schon mehrere?
ArvavanHarben
danke für die schnelle Antwort.
Ja, da sind zwei Dachfenster, das eine geht allerdings zu einem Fußweg hinaus, auf dem ich mir kaum eine Drehleiter vorstellen kann, das andere Beschriebene zur Straße.
Ich verstehe Dich also im Grunde richtig, dass ich mir schlicht deshalb eigentlich keine Gedanken mehr machen sollte, weil das ggf. im Rahmen des Bauantrags geprüft wurde und insofern so zulässig (und auch in der Praxis im Fall der Fälle möglich ist)?
Nein, genehmigt wurde nur ein Speicher, der kein Aufenthaltsraum ist.
Dein Dachgeschoss braucht einen 2ten Rettungsweg zu dem der Treppe. Die ist erster. Wenn es unten brennt, dann müsst ihr irgendwo oben springen können.
Habt ihr denn kein Giebelfenster?
ArvavanHarben
Der Raum hat diese beiden Fenster. Mir ist wie gesagt bewusst, dass es zwei Rettungswege geben muss und von den Maßen her genügen die Dachfenster auch. Daher dann aber meine Frage ob das dann genügt oder ob zusätzlich tatsächlich noch ein Außentritt (der bisher nicht existiert) erforderlich ist, bzw.: wer ist denn überhaupt für diese Frage der richtige Ansprechpartner?
Fuchur
Der richtige Ansprechpartner wäre wohl mal das Bauamt gewesen. Entweder beim Bau oder bei der Nutzungsänderung. Jetzt prüft dort keiner mehr eigeninitiativ. Dort kannst du nachfragen, aber weckst damit ggf. schlafende Hunde (Nutzungsänderung mit ggf. weiteren Auflagen oder Auswirkungen durch die gesteigerte Wohnfläche).
Wir sprechen ja von einem Rettungsweg und nicht von einem Fluchtweg. Ich würde also den fragen, der da im Zweifelsfall draufsteigt, sprich die Feuerwehr. Üblicherweise wird bei Dachfenstern aber angeleitert, das ist im Brandfall mit Rauch viel zu gefährlich, diese kleinen Stufen und das ungesichert.
Zuletzt aktualisiert 02.05.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5022 Themen mit insgesamt 99848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2. Rettungsweg Dach Außentritt erforderlich?
1Kosten nachträgliches Dachfenster 20
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Dachfenster im Schlafzimmer? 13
4Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
5VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
6Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
7Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
8Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
9Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
102. Rettungsweg bei Doppelhaushälfte - Anforderungen 11
112. Rettungsweg, Nothandkurbeln und Brüstungshöhe <60cm 13
12Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
13Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
14Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
15Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
16Elektroinstallation im Dachgeschoss? 10
17Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Speicher heizt Kollektor 10
20Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
