IKEA PAX Schiebetüren klemmen übereinander
4,30 Stern(e) 4 Votes
manuelw0w
ich bin nun schon seit mehreren Monaten ein glücklicher Besitzer von einen Pax.
Jedoch hab ich aber seit letzter Woche ein Problem mit meinen beiden Schiebetüren.
Beim Öffnen einer Seite haben sich beiden Türen wie ineinander verkeilt und können nur noch ca. 20cm auseinander gezogen werden. Danach scheint es so, dass ein Bauteil die Türen richtig stark zu blockieren (mit Kraft auseinander ziehen hat nicht geholfen).
Beim genaueren Hinsehen konnte ich leider nichts entdecken, die Türen sind auch beide noch sauber in den Schienen drin (Türen lassen sich ohne Probleme hin und her schieben).
Beide Seiten hab ich mehrmals justiert und auch ohne Sicherung konnte ich die Türen nicht trennen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte.
Im Voraus vielen Dank führe eure Hilfe!
I
IKEA-Experte
Hallo, hast du auch unten kontrolliert, ob die Halterungen noch da sind, wo sie hingehören?
manuelw0w
Hallo Ikea-Experte,
hab ich versucht, allerdings konnte ich nichts genaueres erkennen.
Ich denke aber, dass auch unten alle Schienen OK sind, trotzdem schaue ich mir das noch einmal an.
MfG
manuelw0w
Wir konnten heute das Problem lösen.
Nachdem wir die untere Schiene gelöst hatten, sah man, dass eine der Schrauben von der vorderen Tür locker war (Schraube sah man nicht sofort, weil eine Polsterung daneben war).
Durch das Öffnen des Schrankes rieb die Schraube immer wieder an der hinteren Tür, bis sie locker wurde und die Tür blockierte.
Die Schraube konnten wir nicht mehr fest anbringen, deswegen haben wir sie jetzt weggelassen.
Hauptsache der Pax geht wieder.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA PAX Schiebetüren klemmen übereinander
1Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
2Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
3Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
4IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
5Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
6Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 535
7Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
8Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt - Seite 210
9Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
10Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
11Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
12Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
13IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
14Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
15Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
16IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
17Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
18IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
19Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
20Lösung für die Garderobe 106
