Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Wird es bei Euch in allen Geschossen:
  • Deutlich kühler im DG als im EG
    Stimmen: 2 33,3%
  • Immer gleich warm im DG und EG
    Stimmen: 4 66,7%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    6
Nafetsm
Nafetsm
wir kämpfen derzeit mit unserer Heizung. Bei uns wird es überall schön warm. Im Erdgeschoss und im beheizten Kellerraum gleichermaßen... so um die 21-22 Grad. Nur im Dachgeschoss haben wir in allen Räumen deutlich niedrigere Temperaturen... i.d.R. 2 Grad Differenz. Das ist insofern unangenehm, weil es a) zu kalt ist und b) auch das Bad betrifft.
Wir haben nun schon diverse Dinge durch. Heizkurve angepasst, Werkskundendienst hat Firmware Update gemacht, Hydraulischer Abgleich wurde erneut gemacht... aber Problem nach wie vor dasselbe. Im Dach bleibt es permanent 2 Grad kühler, wie in den anderen Geschossen. Der Heizungsbauer meinte, das sei normal, weil viel Fenster und im Dach würde es immer kühler sein. Wir sollen einfach die Vorlauftemperatur hochfahren. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, oder? Das führt zwar zu einer höheren Raumtemperatur im DG, dafür müssen wir aber dann im EG die Temperatur runterregeln, weil wir sonst eingehen. Der Abstand von 2 Grad bleibt immer derselbe. Wir haben, massive Decken und Wände, Fußbodenheizung überall. Raumthermostate voll aufgedreht.
Ist das wirklich normal, oder versucht der Heizungsbauer uns das so zu verkaufen, weil er mit seinem Latein am Ende ist? Wie ist es denn bei Euch? Habt ihr auch solche Unterschiede?
andimann
andimann
Hi,
Das bedeutet, ihr habt keine ERR sondern einfach nur Thermostate? Und da voll aufgedreht habt ihr somit überhaupt keine Heizungsregelung außer der Vorlauf Temperaturregelung der Heizung?
Und die Vorlauftemperatur ist so niedrig, dass ihr mit vollem Wasserdurchlauf im EG gerade mal 21 ° Grad erreicht?
Und du wunderst dich????
'n bisschen mehr Feuer im Kessel musst du der Sache schon gönnen. Den perfekten Abgleich, bei dem du das gesamte Haus mit überall vollaufgedrehten Heizungen gerade eben auf die richtige Temperatur bekommst, wirst du in der Realität nicht haben.
Welche Vorlauf Temp fahrt ihr denn?
Und die ERR hat genau den Sinn, dass du über eine etwas erhöhte Vorlauf Temp jedem Raum etwas mehr als die Wärmemenge "anbietest" als dort benötigt wird. Die ERR macht dann die letzte Feinjustierung.
Viele Grüße,
Andreas
Nafetsm
Nafetsm
Vielleicht lieg ich auch daneben. Wahrscheinlich sind es doch Einzelraumregler. Beschreibung ist wie folgt:
Raumthermostat mit thermischer Rückführung
  • Geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/Einzelraumregelung
  • Einstellregler mit mechanischer Einstellbegrenzung oder Feststellung
Aussehen siehe Anhang.
Vorlauftemperatur ist derzeit auf 35 Grad. Davor war sie auf 32 Grad, machte 21 Grad Raumtemp. auf Stufe 6. Wir mussten jetzt den Regler von 6 auf 4 stellen... damit erreichen wir jetzt 21,5 - 21,7 Grad Raumtemperatur, je nach Raum. Im Dachgeschoss stehen alle Regler auf 6... da bleibt die Temp bei 20,8 Grad.
Ich verstehe den Zusammenhang nicht... in der Konstellation müssten wir es doch halbwegs gleichermaßen Warm in allen Geschossen kriegen. Wie kommen die 2 Grad Differenz von EG zu DG zustande?
Knallkörper
Hast du vielleicht Infos zum Verlegeabstand der Heizschlangen in der Fußbodenheizung? Vielleicht Fotos aus der Bauphase? Eventuell ist die Verlegung unten enger als oben. Wir bekommen mit 30 °C Vorlauftemperatur alle Räume auf über 20 °C bei den jetzigen Außentemperaturen, oben ist es tendenziell wärmer. (Energieeinsparverordnung 2016 Bau)
markus2703
markus2703
Du schreibst hier von einem Grad Temperaturdifferenz. Dann erhöhe doch die Vorlauftemperatur noch etwas, stelle die Regler unten auf 3 und oben auf 6 und schon hast du es oben auch warm.
Je nach Bauart ist es doch logisch das oben mehr Temperatur verloren geht. Das EG hat noch ein komplettes angewärmtes Dachgeschoss darüber, somit weniger Wärmeverlust.
Auf Stufe 6 und gerade mal 21 Grad halte ich für zu niedrig.
Außerdem würde ich mal die Ventile der einzelnen Heizkreise einstellen, die hast Du noch gar nicht genannt. Die vom OG dann mal höher stellen.
In aller Kürze Grüsse
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Im Dachgeschoss immer kälter als im EG?
1Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
2Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
3Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
4Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 265
6Empfohlene Vaillant Heizungseinstellung? 10
7Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
8Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 771
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 428
10Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 322
11Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
12Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 320
13Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
14Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
15Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 636
16Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 430
19Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 263
20Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
