Baukosten Einfamilienhaus mit 154qm und kfw40
4,20 Stern(e) 5 Votes
hans_w
Heizung: Ja, Gas würde auch reichen, allerdings müsste dafür ein Tank ins Grundstück. Damit fällt es aus der Auswahl. Preislich durch die Mehraufwände auch nicht wirklich günstiger.
Fenster: Da ist wenig Spielraum
Die machen eigentlich erst das geplante Haus aus. Sowohl von der Fläche als auch die Materialien. Zum „rausgucken“ reicht sicherlich auch was anderes, so betrachtet reicht zum „wohnen“ aber auch ein Gartenhaus…
Kfw40 wäre auch kein Muss, allerdings im Holzbau mehr oder weniger der Standard.
So auch bei anderen angefragten Holzbauern.
Die meisten Unterschiede sind eigentlich in den verwendeten Materialien zu erkennen. Daher kommt der Vergleich mit Audi auf Japaner mit gleich Verbautem leider nicht ganz hin.
Optisch wird es vielleicht ähnlich aussehen aber im Detail ist dann doch etwas anderes verbaut.
So wie bei den Autos auch
Aber wir warten aktuell noch auf zwei andere AGs zu unserem Entwurf die auf eine Mischung aus Audi und Japaner herauslaufen werden. Mal sehen.
Alex85
@hans_w
was möchtest du denn von uns?
Dir werden Punkte aufgezeigt, die vergleichsweise hochpreisig sein dürften. In Relation zu dem, was wir selber planen oder hier so kennen lernen. Wenn das aber alles "so sein muss, weil ...", dann wird sich am Preis nichts ändern. Dir bleibt dann der Anbietervergleich und die Hoffnung, dass da einer billiger ist. Erhoffe dabei aber nicht das Unmögliche und hinterfrage, warum es Preisunterschiede gibt.
Wenn du Preistransparenz willst, baue mit freiem Architekt.
.. und eben den Preis. Take it or leave it.
Auch wenn du das natürlich überspitzt meinst, und es unwahr ist, trotzdem der Hinweis: Diese Einstellung ist "gefährlich", sofern das Budget nicht unlimitiert ist. Wenn deine Must-Have's so hoch aufgehangen sind, bewegst du dich eben in einer gewissen Preiskategorie. Ob das nötig ist, um zufrieden zu sein, musst du wissen. Erfahrungsgemäß wird die Wunschliste irgendwann mit der Realität (=Kosten) abgeglichen
Ich hatte dein Eingangsposting so verstanden, dass ihr euch etwas über den hohen Preis wundert, oder nicht? Wir zeigen auf, warum der so hoch sein könnte.
Klingt auch so, als wäre der Keller Wohnraum (Einliegerwohnung), insofern stimmen hier die 154qm Wohnfläche nicht. Ergo ergibt sich der Preis auch darüber.
Dazu gerne noch eine Antwort. Ich vermute, dein QM-Preis ist falsch berechnet, weil du zu wenig Wohnfläche zu Grunde legst.
apokolok
- Fenster in Holz-Aluminium Uw 0,6. Im EG Deckenhoch, teilweise >5m breit mit Schiebetür. - Überall el. Raffstoren
- Fußböden 80% Eiche Massiv Parkett, 20% Fliesen (kalkuliert zu 40€ netto/qm Material)
- WU Keller mit Einliegerwohnung (Keller-Ausbau nur Estrich, einfache Fliesen)
In den drei Punkten allein stecken sicherlich schon 40.000€ an 'Extras'.
Holz-Aluminium sind die teuersten Fenster die du kaufen kannst, Eiche massiv Parkett ist auch nicht eben günstig. Raffstoren sind sauteuer, vor allem die notwendige Technik mit Windwächter und Co.
Die geschätzten 60m² Einliegerwohnung musst du zur Wohnfläche dazurechnen und schon hast du nen deutlich 'normaleren' qm-Preis.
Dennoch gilt natürlich was alle anderen gesagt haben: Vergleich macht reich
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 877 Themen mit insgesamt 29614 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten Einfamilienhaus mit 154qm und kfw40
1Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
2Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
3Dachgeschoss nicht vollständig als Wohnfläche gemeldet - NRW 19
4Einbruchsichere Fenster? 33
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
7Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
14Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
15Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
16Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
18Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
