All-incl. Bad auf 8m²
Den Hinweis mit den Kniescheiben fand ich auch etwas hergeholt.
Wenn man im Bad, welches für zwei Personen ausgelegt ist, einen Ausgang zum Garten plant, sollte die Bedienbarkeit der Tür untereinander abzuschätzen sein - es ist ja tatsächlich noch nicht einmal ein Nebeneingang :rolleyes:
Evolith
Habt ihr schon mal überlegt, einfach Bad und Schlafzimmer zu tauschen? Dann empfinde ich eine Tür zum Garten im Schlafbereich als angenehmer als im Bad. Wenn ich auf dem Thron residiere, will ich meine Ruhe und keine Besucher/Zuschauer von außen (auch nicht meinen Mann).
Climbee
Climbee
Statt der über Eck stehenden Normalwanne eine Eckwanne nehmen, die gibt's ab einem Schenkelmaß von 125cm (und natürlich die Schräge zum Schlafzimmer begradigen), dann wird das nicht knapp, sondern paßt locker (sogar mit einem Schenkelmaß bis 140cm; wenn ich das richtig aus dem Ursprungsplan heraus lese hat man 151cm zur Verfügung, das paßt also auch noch mit Putz, Fliesen etc).
Walk in Dusche kann man so lassen; u.U kann man immer noch eine Glastür einbauen, wenn es einen stört, daß der Bereich vor dem WC ggf. naß wird. Ansonsten hat man da ja auch 150cm (abzüglich Putz und Fliesen immer noch gut 140cm).
Heller wird die Dusche, wenn man oben einen Lichtstreifen einbaut (z.B. auch mit Glasbausteinen, die müssen nicht immer von Spritzern gereinigt werden)
Reduktion auf ein größeres Einzelwaschbecken macht Sinn. Ich habe da ein ziemlich stylisches Betonwaschbecken gesehen, daß kann man sich in beliebiger Länge anfertigen lassen. Da könnte man also sich die passende Größe wählen und ggf. mit zwei Wasserhähnen das Problem lösen.
Bad und Schlafzimmer zu tauschen halte ich nicht für eine gute Idee, insbesondere dann, wenn man sehr unterschiedliche Aufsteh- und Bettgehzeiten hat. Jetzt steht einer auf, geht aus der Schlafzimmer-Tür raus und kann sich in Ankleide und Bad austoben. Liegt das Schlafzimmer zwischen Bad und Ankleide muß man immer wieder durch's Schlafzimmer latschen. Wäre für mich ein NoGo.
Ähnliche Themen zu All-incl. Bad auf 8m²
1Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
4Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 115
6Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
7Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
8Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
9Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
10Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad - Seite 316
11Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
12Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
13Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
14Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
15Gestaltung Schlafzimmer 35
16Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
17Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
18Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
19Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 228
