Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet?
V
Veidoe
Eine tolle Alternative zum Vinylboden ist der Designboden.
Viele denken es ist ein und dasselbe. Aber der Designboden ist nicht wie der Vinylboden aus PVC sondern aus PET und verdient daher den blauen Engel
Gleiche Kratzbeständigkeit, gleiche Fußwärme.
Sozusagen die Vorteile des Vinyls ohne die Nachteile.
Gibt es auch in geringer Aufbauhöhe von 5mm.
Preislich vergleichbar mit einem hochwertigen Vinylboden.
Parkett ist, wenn man das nötige Kleingeld hat, allerdings auch ein Top-Produkt, welches nicht wirklich anfällig für Feuchtigkeit ist. Allerdings sollte man einen Parkett mit Fichte-Mittellage nehmen, da Fichte weniger anfällig für Wasser ist als HDF.
Bei Fußbodenheizung vollflächig verkleben (weniger Wärmeverlust da keine Luftschichten vorhanden)
Gilt allerdings bei jedem Boden der auf eine Fußbodenheizung kommt
Das ist so nicht richtig: es gibt Designböden aus PET und PVC.
Das Gütesiegel des blauen Engels bezieht sich bei PET auch nur auf die Recycel-Eigenschaft.
Den Stellenwert des blauen Engels muss man heutzutage auch hinterfragen, in den 80ern war er mehr wert
In aller Kürze Grüsse
V
Veidoe
Von PVC-belägen welche sich Designboden schimpfen habe ich persönlich noch nichts gehört, was natürlich nicht heißt es gibt sie nicht
Allerdings werden die PET-Beläge frei von Weichmachern hergestellt(zumindest bei den Herstellern die ich kenne) . Ich würde natürlich zu weit ausholen wenn ich sagen würde dass keine anderen eventuell umstrittenen Stoffe enthalten sind.
Chemiker bin ich nicht
Bieber0815
Ich wüsste nicht, dass Design-Boden eine geschützte Bezeichnung ist, daher kann es alles mögliche sein. Es ist also im Einzelfall zu prüfen, ob objektiv oder subjektiv schädliche Stoffe enthalten sind. Und natürlich auch, ob das Design (Optik, Haptik) gefällt.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 397 Themen mit insgesamt 3791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neues Haus - Welcher Bodenbelag ist geeignet?
1Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
2KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
3Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 580
4Kaufberatung Vinylboden für Neubau - Seite 569
5Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
6Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
7Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Vinylboden selbst verlegen - Seite 11190
10Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
11Designboden Disano von Haro 13
12Fußbodenheizung unter Dielen 50
13Designboden als Parkettalternative - Kaufempfehlung, Hersteller - Seite 465
14Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
15Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
16Fußbodenheizung oder nicht? 20
17Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
18vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
