Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
seth0487
seth0487
Hallo zusammen!
unser Bau startet im Januar(zumindest wenn das Wetter passt) und wir haben weder Solarthermie noch eine Photovoltaik-Anlage eingeplant. Geheizt wird über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von StiebelEltron.
Nun würde ich mich gerne für eine evtl. Nachrüstung einer der Anlagen vorbereiten. Unser BU hat uns auch eine Solarthermie-Vorbereitung jetzt angeboten. Diese beinhaltet zwei Rohrleitungen vom Hauswirtschaftsraum bis auf den Spitzboden inkl. Isolierung und Fühlerkabel. Das soll 1.160,- € kosten.
Nun stelle ich mir die Frage, ob hier nicht eine Photovoltaik Anlage bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mehr Sinn macht?!
Also es geht hier nur um eine Vorbereitung!
Die Frage ist, was müsste bei einer Photovoltaik-Anlage vorbereitet werden?
Zur Info: Die angebotene Vorbereitung für die Solarthermie würde durch einen der Abwasserentlüftungsschächte geführt werden.
Könnt ihr mir hier einen Tipp geben?
toxicmolotof
Für die Photovoltaik auf gleichem Wege zwei 32er Kabuflex Kabelschutzrohre einziehen. Materialkosten liegen bei etwa 20-30 Euro.
Flachdach? Dann neben der Entlüftung eine zweite Entlüftung setzen lassen wo die Leerrohre drin enden.
toxicmolotof
Die laufen ja nur parallel dazu bis ins Dach und dort ja auch nur, weil die Durchbrüche eh schon da sind. Also wenn man selbst auf die Baustelle kommt... für Photovoltaik das Kabuflex besorgen und 100 große Kabelbinder.... kostet 50 Euro und Max. 2h Arbeit.
Tego12
Solarthermie.... hast du ein Schwimmbad oder einen weiteren Wasserverbraucher ähnlicher Größenordnung? Wenn die Antwort nein ist, lass es. Unrentabler geht nicht... Wenn es benötigt wird um ein KfW Haus "schön zu rechnen", na OK, aber nachrüsten... sinnlos.
Photovoltaik macht bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich mehr Sinn, und die Vorbereitung ist deutlich günstiger.
toxicmolotof
Photovoltaik macht zumindest für die Warmwasserversorgung im Sommer und für die Heizung zu einem kleinen Teil in der Übergangszeit bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich mehr Sinn, im Winter, wenn die Heizung tatsächlich läuft, bringt die Photovoltaik 0,nichts, wenn du nicht gerade 20kWp* für 20 TEUR aufs Dach packst. [...]
66 Module mit 300W benötigen über 100qm Fläche!
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
5Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Solarthermie vs. Photovoltaik 13
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
18Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
19Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
