Dusche auf Podest und Schubfach
bene1981
Danke für die Infos. Den Raum können wir leider nicht anders planen, da die Deckenhöhe im restlichen Bad nur ca. 2,10m misst und ich alleine schon 198cm groß bin - da wird das nichts mit ner bequemen Duschhöhe. Die Dusche lässt sich eben nur dort platzieren. Naja, ich überleg einfach mal weiter.
fach1werk
Was ist das für ein Gegenstand hinter der Tür? Manchmal kann man auch einen schrank (mit Durchbruch) in den Nebenraum bauen, so dass man im Bad nur die wandbündige Öffnung davon hätte. Eventuell gäbe das die Fläche hinter der Tür, die mit dem flachen Etwas, her. Da wären eventuell offene Regalfächer denkbar, damit keine Türchen im Weg sind.
Grüße Gabriele
Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist die Dusche auf einem ca. 60cm hohem Podest zu errichten (also über zwei Stufen erreichbar zu machen) und ob dann unter dem Podest ein Schubfach als Stauraum integrierbar ist? Und wie man sowas am besten angehen würde.
Geht, wenn der Platz vor der Dusche eine Art Versatz der Stufen erlaubt; ablußtechnisch kein Problem. Rede mit Deinem Trockenbauer; er weiß, was zu tun ist.
Lass Dir das nicht ausreden; mit einem Saunatuch (20/25 x 60 cm) auf der Treppe rutscht Du nicht aus ;)
Grüße, Bauexperte
rupapu
Links neben das waschbecken passt doch ein Hochschrank. Also dort wo jetzt die Schublade eingemalt ist. Alternativ Dusche und Badewanne tauschen etc. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten alles elegant unterzubringen inkl. Stauraum
Bieber0815
Als Stolperfalle/Hürde sehe ich das übrigens überhaupt nicht.
Man kann das im Schwimmbad oder im Wellness-Bereich mal probieren, wenn es Treppen gibt. Ggf. auch flache Becken mit einer Stufe am Einstieg (Babybecken ...). Der Trend geht ja schon lange zur bodentiefen Dusche. Ich würde niemals nicht eine Treppe vor die Dusche bauen.
Kannst Du noch einen Schnitt ergänzen? Wo beginnt der Lichtschacht, wie weit reicht die 2,10-m-Decke? Stößt man sich womöglich auch noch den Kopf? Oder wäre andererseits Platz für ein ausladendes Podest?
Der Nutzen, also die Schublade, wird m.E. überschätzt. Soviel kommt da nicht bei rum, dass sich der Aufwand der Treppe lohnt. Und wenn man dann wirklich mal etwas älter werden sollte (und gebrechlicher, kommt vor, ich kenne solche Fälle), dann sind sowohl die Treppe als auch die Schublade nicht mehr nutzbar.
Ähnliche Themen zu Dusche auf Podest und Schubfach
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
5Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
6Offene Dusche - Wie tief? 28
7Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
9Grundriss Bad mit Dusche 11
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
12Größe begehbare Dusche - Seite 430
13Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
14Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
18Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
19Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
