Kamin innen- oder außenliegend?
5,00 Stern(e) 3 Votes
knallfrosch
wir planen derzeit den Umbau einer gemauerten Scheune, die seit längerem als Holzlager und Werkstatt verwendet wurde, davor z.T. als Viehstall und Getreidelager. Und bei all den Meinung der ganzen Bauprofis um mich herum schwirrt mir langsam der Kopf; Daher hoffe ich nun, hier mal ein paar Dritt-Meinungen bekommen zu können :)
Wir haben den Grundriss mit unserer Architektin nun eigentlich soweit finalisiert; nun kam aber die Frage auf, warum wir unseren Kaminofen im Wohnzimmer eigentlich an die Hauswand stellen mit außenliegendem Kaminrohr, statt ein innenliegendes Kaminrohr einzuplanen.
Bisher sah ich es nur als Vorteil, einen außenliegenden Kamin zu verwenden, da dadurch keine Wärmebrücken zum Dach hin entstehen und die Kosten vermutl. geringer wären.
Sehe ich da etwas falsch? Wäre ein innenliegender Kaminabzug tatsächlich sinnvoller, auch in unserem Falle? und wenn ja - aus welchen Gründen?
Der Kamin soll im Grunde "nur" das Wohnzimmer behaglicher machen (optisch und im Winter natürlich auch wärmetechnisch) und nicht aus irgendeinem Grund in irgendeiner Weise die ganze Wohnung mitheizen.
Noch ein paar grundlegende Daten zum Bauvorhaben, falls relevant:
Grundfläche ca. 230qm
  • 2 stöckig: EG = Keller (bereits vorhanden), Wohnung im 1. Stk (Bodenplatte bereits vorhanden)
  • Dach wird eingerissen und neu gebaut, allerdings ohne Nutzfläche, dh. vermutl. als Kaltdach mit Nagelplattenbindern und Blechdach, Dämmung dann in der Decke zur Wohnetage. Als Alternative wurde noch ein Sandwich-Dach besprochen. Das wird alles in den nächsten Tagen noch geklärt.
  • Heizung: Gasheizung oder Wärmepumpe (vermutl. letzteres), mit Solar und Photovoltaik
Falls ihr vorher weitere Infos braucht, gerne Fragen... Danke schonmal :) :)
andimann
andimann
Moin,
meinst du mit außenliegendem Kaminrohr diese Edelstahlkamine? Die werden wohl von vielen Leuten einfach optisch nicht geschätzt. Wobei ich die bei schöner Ausführung bei einigen Häusern durchaus gelungen finde. Ist aber Geschmackssache. Sind aber wohl in der Tat etwas preiswerter.
ein gemauerter Kamin (der dann meist innenliegend ist) kann sehr gut wärmeisoliert werden und ggfs. in einem zweiten Zug auch für die Gastherme genutzt werden.
Zur Heizung:
aktuelle Preise per kWh: Gas 4 Cent
Strom 20 Cent.
Wenn du also keine Wärmepumpe mit einer _garantierten_ COP Zahl von mind. 5 kaufst, zahlst du drauf.
und eine COP Zahl von 5 ist schon mit Solewärmepumpe kaum zu machen. Wirtschaftlich gesehen kommt da nur die Gasheizung in Frage.
Viele Grüße,
Andreas
knallfrosch
Danke dir! Wenn außer de Optik nichts gegen den außenliegenden spricht, dann wird's wohl der werden.. :) Wir beiden mögen den Stil nämlich eigentlich ganz gerne :)
Die Wärmepumpe käme nur in Kombination mit einer Photovoltaikanlage in Frage. Außerdem gehe ich davon aus, dass der Gaspreis in den nächsten x Jahren steigen wird - ist ja schließlich auch nicht unendlich verfügbar.
Und dann wäre das ganze doch längerfristig betrachtet wieder wirtschaftlich. Oder verpasse ich da was?
andimann
andimann
Eure Architekt sollte euch da zum Thema Schornstein genauer beraten können. Das hängt an vielen Faktoren und am Ende muss es euch gefallen.
Heizung: Nein, es gibt derzeit keine Rechnung, die es irgendwie schafft eine Wärmepumpe wirtschaftlich zu rechnen.
In den letzten Jahren ging der Gaspreis stets nach unten und der Strompreis nach oben.
Daher wird die Wärmepumpe ja auch in den Energieeinsparverordnung Rechnungen künstlich schöngerechnet während Gasheizungen schlecht gerechnet werden. Bei einem Neubau musst du ja nun bei einer Gasheizung meist eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und/oder reichlich Solarthermie verbauen um die noch einbauen zu dürfen.
Ob euer Umbau unter diese (Neubau-)Regelungen fällt, kann euch sicher eure Architektin sagen.
Eine Wärmepumpe erfordert auch zwingend eine sehr niedrige Vorlauftemperatur. Also entweder Fußbodenheizung oder sehr große Flächenkollektoren.
Photovoltaikanlage nützt dir für deine Wärmepumpe erstmal nicht viel. Wärmepumpe möchten 400 V / drei Phasen während dir die Photovoltaikanlage 240 V / 2 Phasen liefert. Passt nicht...
Und du brauchst deine Wärmepumpe im Winter, da kannst du den Ertrag der Photovoltaik vergessen.
Viele Grüße,
Andreas
Payday
da eine Lüftungsanlage eh sinnvoll ist geht gas+lüftungsanlage noch immer als die günstige methode durch. irgendwelche eventuellen preisschwankungen in ewigen jahren sind rein spekulativ und teilweise auch nur geschürt um angst zu erregen.
und bedenke: wenn du heute gas nimmst heisst das nicht, das du in 20jahren doch "heizen mit strom" wählst. andersrum wirds schwerer, da du dann erstmal einen gasanschluss legen musst und ggf. den halben vorgarten usw verbuddelst :)
für mich ist die Luftwärmepumpe heizen mit strom. wer kein gas in der straße liegen hat bekommt mit dieser technik eine tolle innovative lösung! wer gas liegen hat kommt damit einfach günstiger davon.
wir haben unseren kamin innenliegend, da diese edelstahlvariante mmn eher eine nachrüst option ist als von vornerein. ist das gleiche mit vorwandrollläden direkt nach der fertigstellung. sieht so verbastelt und nicht gewollt aus.
knallfrosch
Das sind sehr gute Punkte bzgl. Gas, danke Payday!
Hattet ihr bei eurer Kamin-Variante keine Probleme mit der Dämmung in der Decke / im Dach?
Ähnliche Themen zu Kamin innen- oder außenliegend?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
5Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 238
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1871439
11Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
12Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
13HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 986
14Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 232
15Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
16Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
17Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
18Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
19Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? - Seite 539
20Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 243
