Fußbodenaufbau im Bad ermitteln - Probebohrung gemacht
4,00 Stern(e) 4 Votes
Werkheimer
Hallo Forum,
das Bad im 1. OG in unserem Einfamilienhaus BJ 1990 soll erneuert werden. Dabei soll möglichst eine bodengleiche Dusche eingebaut werden.
Bevor es losgeht, wollten wir hierzu ermitteln, ob dies überhaupt sinnvoll machbar ist. Zu diesem Zweck habe ich mal eine Probebohrung gemacht und folgenden Schichtaufbau daraus geschlossen:
Folgende Fragen hätte ich hierzu:
  1. Erscheint der Bodenaufbau so möglich bzw. richtig ermittelt? Die "Nichts"-Schicht ist wohl Styropor oder dgl.
  2. In welcher Schicht ist vermutlich der Ablauf der existierenden Aufboden-Duschwanne verlegt, im "Nichts" oder im Beton darunter?
  3. Sollte für eine grundlegende Badrenovierung der gesamte Bodenaufbau rausgerissen werden?
  4. Oder Boden so lassen, nur im Bereich der zukünftigen Dusche rausschlagen, ansonsten auf die vorhandenen Fliesen neue Fliesen kleben?
  5. Spricht irgendwas (ersichtliches) dagegen, dass eine bodengleiche Dusche eingebaut werden kann?
Danke vorab für Meinungen/Tipps!
Werkheimer
RobsonMKK
RobsonMKK
Ja, war es bei uns auch.
Aber was nützt es dir zu spekulieren? Am Ende kommt es drauf an wie es unter der Dusche aussieht.
Werkheimer
Es geht um die Vorplanung fürs gesamte Bad, die nicht erst anfangen soll, wenn die Dusche rausgerissen ist. Daher bräuchte ich tatsächliche Erfahrungswerte über typische Fußbodenaufbauten -- und zu den obigen Fragen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5063 Themen mit insgesamt 100676 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau im Bad ermitteln - Probebohrung gemacht
1Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
7Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
9Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
10Bad mit wenigen Fliesen? 16
11Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
12Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
13größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
14Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
15Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
17Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
18Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
19Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
20Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? - Seite 211
