Bei Abluftgeräten- woher Zuluft nehmen?
Karen78
Wir wollen drei Räume in unserem Neubau belüften, haben einen Kamin und eine Abzugshaube mit Abluft und sind uns unsicher, woher die Frischluft kommen kann. Es ist ein Kfw 70 Haus :
1) innenliegendes Gästebad Keller: Da das Bad keinen Lichtschacht hat, wollen wir hier ein Abluftgerät einbauen, welches durch den Lichtschacht im Nebenraum entlüftet wird.
2) Hauswirtschaftsraum im EG: Eigentlich wollen wir hier ein Gerät mit Zu- und Abluft inkl. Wärmerückgewinnung. Allerdings ist die Außenwand der Eingangsbereich vom Haus, weshalb wir hier aus optischen Gründen außen kein Gerät haben wollen. Gibt es ein solches Gerät, was z.B. im OG eingebaut wird und über Kanäle die Zu-und Abluft in den Raum bringt?
3) Bad im OG: Hier werden wir ein normales Gerät mit Zu-und Abluft inkl. Wärmerückgewinnung einbauen lassen.
Wer ebenfalls Abluftgeräte verbaut hat- wo bekommt ihr die Zuluft her?
Wie kann das Problem im Hauswirtschaftsraum gelöst werden?
Danke für Hilfe und Ideen!
andimann
andimann
Hi,
google mal nach Blumartin. Die stellen dezentrale Lüftungsgeräte her, die über Leitungen auch weitere Räume mit Luft versorgen können. Ist quasi ein Zwitter zwischen einer zentralen und dezentralen Lösung.
Oder Ihr denkt nochmal über eine komplette, zentrale Lüftung nach. Ist ohne Grundriss schwer zu beurteilen, aber wenn ihr sonst X-Geräte und Mauerdurchbrüche braucht, ist das u.U. auch nicht mehr teurer.
Viele Grüße,
Andreas
Karen78
Hi,
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
Danke für den Tipp. Sieht sehr interessant aus!!
Viel Glück
Karen
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 807 Themen mit insgesamt 11718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei Abluftgeräten- woher Zuluft nehmen?
1Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
2Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
3Luftansaugung in Lichtschacht? 36
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt - Seite 330
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
6Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? - Seite 318
7Abluft und Zuluft übereinander? 22
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 - Seite 440
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
10Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? - Seite 422
11Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
12Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 531
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
14Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
15Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
16Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
17Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
18Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
19Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
20Haus mit oder ohne Keller - Seite 435
