Smarthome Gebäudesystemtechnik, Hausautomation, Bussysteme
5,00 Stern(e) 3 Votes
Tom1607
Hallo Mycraft,
ein Hinweis. Es gibt mittlerweile auch Sachverständige mit 960mA und 1280mA. Der Standard beschränkt diese nicht auf 640mA.
Ich gehe davon aus das du auch noch etwas zur ETS sagst deswegen gleich ein Tipp von mir beschreibe den unterschied zwischen Gerät (die Light kann 20 Geräte) und Kanälen. Denn das wird des öfteren falsch verstanden.
Ja das Problem ist jedoch das nicht alle Geräte TP1-256 fähig sind. Sprich einbaubar in Linien mit mehr als 64 Geräten.
TP1-64 also den "alten Standard" unterstützen jedoch alle.
Eine TP1-256-Linie kann nur und ausschliesslich aus TP1-256-Geräten bestehen. Sprich Stromversorgungen mit mehr als 640mA sind nur dann sinnvoll, wenn man auch nur Geräte mit TP1-256 Unterstützung einsetzt. Das ist momentan jedoch eher eine Ausnahme als die Regel...in wenigen Jahren wird sich das sicherlich ändern, aber im privaten Sektor ist dies mehr oder weniger belanglos, denn 90% der Installationen im Privatbereich kommen gut mit 64 Geräten je Linie aus.
Alex85
Da kann ein schöner Einsteiger-Thread draus werden, super!
Abkürzungen wie "PM" sollten aber zumindest einmal ausgeschrieben werden. Im KNX User Forum hat man als Einsteiger null Chance mit zu kommen, weil die Postings zu 50% aus Abkürzungen bestehen :D
Du bist ja bisher recht ausführlich unterwegs. Da im Titel generell Bussysteme und Smarthome angesprochen werden, meine Frage, ob du nur KNX beleuchtest oder auch auf andere Systeme eingehst?
EA-Tec
EA-Tec
Will für ein Smarthome-Upgrade gerüstet sein, und hab' dem Elektriker gesagt, dass ich gerne die 24 Volt Sternverkabelung und das normale Stromkabel Verlegen lassen möchte. Anfangs dann das normale Stromnetz nutzen, später auf die Smarthome-Lösung umsteigen.
Er sagt, dass das technisch nicht möglich sei...!? Nun les' ich in einer KNX-Installationsanleitung, dass das sehr wohl geht...
Hat jemand 'ne Idee, wieso es evtl. nicht gehen könnte? Ich will für den Termin morgen gerüstet sein - wenn er es nicht möchte, such' ich mir einfach 'nen anderen...
@EA-Tec
Der Grund warum dein Vorhaben nur bedingt umsetzbar ist, habe ich in dem Informationstread erklärt.
Die Verkabelung ist bei Bussystemen anders aufgebaut.
Bei konventioneller Vorgehensweise hat man ein Stromkabel welches vom Verteiler zum Zimmer an Punkt A dann zum B und dann zum C geht. dazwischen wird nochmal irgendwo die Phase "aufgetrennt" durch den Lichtschalter für die Beleuchtung D.
Bei Bussystemen hat man jedoch in der Regel die Verkabelung nach dem Muster:
Verteiler -> A
Verteiler -> B
Verteiler -> C
Verteiler -> D
Und z.B. der Lichtschalter bekommt dann das SELV Kabel, welches durch das ganze Haus läuft und zwar von A über B und C...bis zum Z
@tomtom79
mir sind auch nur die üblichen Bezugsquellen geläufig...
Im Forum Smarthome gibt es 149 Themen mit insgesamt 3450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Gebäudesystemtechnik, Hausautomation, Bussysteme
1Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
2KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1095
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 54571
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 30239
5KNX mit normalen Tastern und 230V 20
6KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
7Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
8Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
10KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 231
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 599
14KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 383
15KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
16Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 657
17KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 15104
18KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
19Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation - Seite 220
20KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 697
