Satteldach als Nutzfläche
Thomas1980
auf unserem Grundstück sind drei Vollgeschosse möglich, wobei das dritte Geschoss im Dachraum auszubilden ist und ein Neigung von mindestens 32 Grad haben muss.
Wir wollen ein Haus mit zwei Volletagen bauen, ohne Keller und mit Satteldach, sodass wir im Satteldach möglichst viel Nutzfläche haben.
Wir fragen uns jetzt, wie wir das Dach optimalerweise (auch unter Kostengesichtspunkten) ausgestalten sollten, damit wir dort auch mal ein Regal o.ä. stellen können.
Wir hatten schon das ein oder andere Gespräch mit Baufirmen. Die kostengünstigste Variante wäre da immer ein Satteldach mit Trockenbodenbinder weil keine zusätzliche Stützwand erforderlich ist. Darüber hinaus wurde uns empfohlen, nur die maximal vorgeschriebene Neigung von 32 Grad zu wählen. Auch von einem zusätzlichen Kniestock im Dachbereich wurde abgeraten.
Könnt Ihr sowas grundsätzlich empfehlen, oder sind andere Dachformen evtl. geeigneter?
Danke
Legurit
Da du da eh nie wirklich etwas lagern wirst ist die Lösung okay.
Soll das Geschoss über eine normale Treppe zugänglich sein, oder Bodeneinschubtreppe?
Thomas1980
Unsere ursprünglichen Ideen gingen in die Richtung das Dachgeschoss über die normale Treppe mit zu erreichen. Davon wurde uns aber abgeraten. Die Firmen wollen die Isolierung über die Oberdecke legen und die Dachschräge nicht isolieren. Uns wurde zu einer Bodeneinschubtreppe geraten. Der Nutzbereich wäre dann thermisch entkoppelt und alles wäre somit preiswerter (Effizientere Heizung, weniger Kosten für den Dachausbau, ..).
Ursprünglich dachten wir alles soweit vorzusehen, dass wir das Dach irgendwann einmal teilweise als Wohnfläche ausbauen können. Diese Option wäre jedoch recht preisintensiv - wir haben uns dann entschlossen uns auf die Nutzfläche zu Konzentrieren.
Wieso meinst Du, dass wir den Dachbereich nicht als Lagerfläche nehmen werden?
Legurit
Weil man nichts durch eine Bodeneinschubtreppe an den höchsten Punkt des Hauses bugsieren wird... das nervt nur - auch tut es der Bausubstanz grad im Winter nicht so gut, wenn man immer die warme, relativ Feuchte Luft in den eisigen Dachboden steigen lässt.
Nachträglich ausbauen ist nicht so ganz ohne - wenn ihr das in Betracht zieht dann gleich und natürlich nicht mit Brettbindern.
Thomas1980
Den Gedanken hatte ich noch gar nicht. Ok. Dann müsste man das gesamte Dach isolieren , Anbindung ans Treppenhaus und die gewonnenen Dachfläche bei der Heizung berücksichtigen.
Legurit
Und dann müsst ihr euch fragen, ob es euch das wert ist... kostet halt und der Gewinn bei 32° Dachneigung und keinem Kniestock ist eher Gering - 2 Meter Raumhöhe habt ihr bei ~3,3 m von der Wand, sprich auch die Position der Treppe ist nicht trivial.
Ich würde die Brettbindervariante machen und entsprechend Kosten minimieren und mir dann einen Schuppen an die Garage / Carport bauen. Dann habt ihr alles auf Erdgeschossniveau.
Alternativ, wenn euer Grundstück klein, da sehr teuer: baut drei Vollgeschosse / gestaltet das DG so, dass man es ordentlich nutzen kann - mit Elektro und Heizung und Dämmung in den Dachflächen.
Im Forum Dach gibt es 795 Themen mit insgesamt 6670 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Satteldach als Nutzfläche
1Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? - Seite 217
2Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
3Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
4Bauen mit einem Kniestock von 50cm? - Seite 229
5Satteldach und Dachschräge planen 17
6Baukosten Stadtvilla - Satteldach - Seite 217
7Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
8Einfamilienhaus auf länglichem Ost-West Grundstück 14
9Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
10Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
11Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
12Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
13Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung für aktuell 2 Erwachsene, Kinder geplant 24
14Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
15Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach - Seite 322
16Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
17Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 17
18Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
19Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
20Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
