Falscher Beton im Fundament? XC3 statt XC2
partyarti
bei uns wurde das Fundament (bewehrt) betoniert mit einem Beton C 20/25 XC3.
Nun habe ich allerdings erfahren, dass man normalerweise einen XC2 nimmt bei Gründungen.
Laut Norm wird der XC3 bei Luftumgebung und nur mäßiger Feuchte verwendet?
Ist der XC3 nun falsch? Hat das irgendwelche Folgen die mit den Jahren auftreten könnten?
Gruß
Arthur
KlaRa
KlaRa
Hallo "partyarti".
Die Betonklassenbezeichnung XC2 wird dann gefordert, wenn eine Korrosion am Baustahl durch Carbonatisierung des Zementsteins zu befürchten ist.
Abhängig von den Umgebungsbedingungen, welchen ein Beton unterliegt, wird unterschieden zwischen den Klassen XC1 bis XC4.
Wobei letztgenannte Klasse bei den "unwirtlichsten Feuchtebedingungen" eingesetzt wird.
Nun ist es aber so, dass wir in Deinem Objekt nicht von einer Industriehalle reden, sondern möglicherweise von einem Wohngebäude.
Das bedeutet, dass die Bodenplatte überbaut ist, Feuchtigkeit nur von unten kommen kann - und dann rückseitig abgedichtet werden muss, wenn die erdberührten Räume im Untergeschoss nicht nur untergeordneten Zwecken dienen sollen.
Das zu bewerten ist Sache des Planers.
Aber letztendlich wird es unter der Bodenplatte keine CO2-Ansammlungen geben, welche die eingangs genannte Expositionsklasse überhaupt notwendig machen wird.
Bei einer freiliegenden Produktions- oder Lagerhalle wäre das aber gegebenenfalls entscheidend.
Bei einem Wohngebäude dagegen nicht!
Gruß: KlaRa
Payday
was sagt denn die Bauleistungsbeschreibung? wenn dort xc2 steht ist die diskusion zu Ende. ansonsten entweder auf klara hören oder einen Experten sich die Sache anschauen lassen.
partyarti
zunächst mal Danke für eure Antworten.
Habe am darauf folgenden Tag viele Telefonate gehabt:
Aussage Betonwerke (bei denen der Beton bestellt wurde): XC3 hochwertiger als XC2, somit sollte man sich keine Sorgen machen. Das Werk führt grundsätzlich keinen C20/25 XC2 mehr, nur noch ab XC3.
Aussage von einem anderen Betonwerk: gleicht der Aussage wie oben.
Aussage Architekt: kein Problem, XC3 besser
Aussage Statiker: siehe Aussage Architekt
Viele Grüße
Arti
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 521 Themen mit insgesamt 4981 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Falscher Beton im Fundament? XC3 statt XC2
1Bodenplatte vs Streifenfundament 15
2Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt - Seite 224
3Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte - Seite 317
4Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
5Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
6Schraubfundament als günstige Alternative zur Bodenplatte? - Seite 224
7Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
8Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
9Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
10Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
11Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
12Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
13Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
14Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? - Seite 222
15Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
16Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
17Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
18Wer hat mit Architekt gebaut? Erfahrungen?? - Seite 385
19Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
20Ist ein Architekt wirklich so teuer? - Seite 746
