Frage zu Lageplan - 3m Abstand Pflicht?
Henrik0817123
habe eine Frage zum angehängten Lageplan. Leider hat der Makler stand jetzt keine weitere Dokumente und ich würde gerne wissen, was für ein Haus man da bauen kann. Laut Beschreibungstext sind ca. 9x9m möglich - das würde in dem gekennzeichneten Baufenster ja nur dann gehen, wenn direkt an das Nachbargrundstück angebaut werden darf. Gibt es solche Ausnahmen bei Eckgrundstücken oder können dir irgendwie festgelegt sein oder MUSS immer und ohne Ausnahme 3m Platz sein, so dass hier die Hausbreite unten auch nur max. 6m oder so sein könnte?
Das Gebiet ist insgesamt ein Block aus 10 gleichen Häusern, alle ähnlich in Größe und alle haben auch zwischen Haus und Grundstücksgrenze den ca. 3m Abstand...
Danke vorab!
Lageplan wird durch Moderation gelöscht, da dick und fett auf diesem vermerkt ist, dass eine Veröffentlichung nach dem Urheberrecht untersagt ist.
tomtom79
tomtom79
Du must innerhalb diesem blauen Fenster bauen. Wir haben unsere Garage mit einer Ausnahme Genehmigung trotzdem außerhalb des baufenster gebaut.
Den Abstand zum Nachbar darf nur die Garage in diesem Fenster überschreiten.
Welchen Abstand zu deinem Nachbar einhalten must steht in dem Bebauungsplan.
Henrik,
Der Lageplan wurde gelöscht, da dick und fett auf diesem vermerkt ist, dass eine Veröffentlichung nach dem Urheberrecht untersagt ist.
Ich verstehe nicht, wie man so dreist sein kann und sich sogar vorsätzlich strafbar macht.
Henrik0817123
Es war nicht der gesamte Plan, daher ist es eher rechtlich fraglich warum hier etwas ohne mein Einverständnis gelöscht wird - hab zufällig vorher einen Anwalt gefragt... Sehr merkwürdig hier...
Legurit
Hier wird gelöscht, da der Forenbetreiber haftet und dazu hat er schlicht keine Lust (wieso sollte er auch) - ob nachgewiesen strafbar hin oder her; im Zweifel weg damit.
Das einzige, was fraglich und merkwürdig ist, ist Deine Antwort.
Ein Anwalt sollte es besser wissen (zB dass man den Urheber fragen muss, wie es auch dort in dem Plan steht) und das Einverständnis, hier etwas zu posten, bekommst Du durch den Seitenbetreiber und durch die Bestätigung von Dir bei der Anmeldung, Dich an die AGB zu halten.
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum - wer es benutzt, sollte wissen, was er tut und dafür einstehen, wenn er mal "die falsche Taste gedrückt hat".
Ähnliche Themen zu Frage zu Lageplan - 3m Abstand Pflicht?
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
2Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
7Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
8Garage im Haus oder Carport daneben 10
9Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster - Seite 340
10Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
11Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
12Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
13Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
14Feedback zu unserer Grundrissidee, kleines Baufenster - Seite 9127
15Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster 20
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 8129
17Bauen ohne Baufenster NRW 13
18Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung 39
19Flächennutzungsplan verbindlich? Evtl Baufenster auf Waldgebiet?! 31
20Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
