Rollladenanschlusskabel verlängern
KarlR
unser Haus befindet sich momentan im Rohbau. Die Fenster sind eingebaut und der Elektriker ist mit dem Schlitzen und Bohren der Wände fertig und klebt momentan die Unterputzdosen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei einem Fenster das Anschlusskabel des Rollladens gerissen zu seien scheint.
Es ist viel kürzer als die anderen und oben knapp unter der Decke neben dem Rollladen wurde eine Dose gebohrt. (Ist bei den anderen Fenstern nicht)
Wahrscheinlich soll das eine Unterputzdose werden in dem das Kabel verlängert wird.
Jetzt zu meiner Frage:
Habe ich eine Chance beim Bauträger dies als Mängel durchzusetzen?
Ich möchte keine Dose neben dem Fenster haben (Gardinenstange) und außerdem ist eine Verbindungsstelle mehr immer eine weitere Fehlerquelle.
Zahlen tue ich schließlich für einen heilen Motor mit kompletten Kabel.
Am liebsten wäre mir ein Austausch des Motors und somit ein neues Anschlusskabel welches dann direkt bis zum Schalter neben dem Fenster geführt werden kann.
Was sagt ihr dazu?
Wäre mir persönlich so was von egal. Mangel? Ihr habt einen funktionierenden Rollladenmotor bestellt und bekommt ihn auch (Laienmeinung).
Kein Mängel vorhanden. Ein Anschluss über UP-Dosen am Kasten ist sogar vorteilhafter.
Z.B. kann man so den defekten Motor viel schneller austauschen...
Ich würde sogar das Gegenteil verlangen (und bei mir auch so gemacht), sprich an jedem Motor eine UP-Dose und manchmal sogar li/re eine. hinterher wird dadurch vieles einfacher.
K1300S
K1300S
Noch ein Punkt: Bohren kannst Du dort auch ohne Dose nicht. Und auch meiner Erfahrung nach ist die Variante mit UP-Dose eher das übliche Vorgehen als die Ausnahme.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12066 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollladenanschlusskabel verlängern
1Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 323
2Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
3Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
4Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? - Seite 211
5Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 267
6DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
7Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
8Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
9Einbruchsichere Fenster? 33
10Innenraum Gestaltung - Fenster 14
11Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
12Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
13Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
15Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
16Fenster zwischen 2 Räumen 13
17Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
18Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
19Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
20Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
