Welche Schornsteinvariante?
4,80 Stern(e) 6 Votes
T21150
T21150
Wir möchten uns die Garten- und Terrassengestaltung noch offen halten und uns deshalb sehr ungern vom Kamin diktieren lassen, wo ein Busch zu pflanzen ist.
Kann jemand das Argument gegen Variante nachvollziehen?
Ja!
Würde mir persönlich auch nicht behagen.
Wir haben Variante 2 (Schiedel).
Funktioniert prima.
HG
Thorsten
K1300S
K1300S
Hier Variante 3 (Hillen Osmotec LAS-F), und die war preisneutral zu (1) und (2) zu haben. Funktioniert 1a und ist aus meiner Sicht die stimmigste Variante. Bei mir steht aber auch ein gemauerter Kamin, so dass vom quadratischen Schornstein nichts sichtbar ist.
Viel Glück
K1300S
nasenmann
Dann ist Dein "normaler" Schornstein schon eine sehr hochwertige Variante gewesen.
Vielleicht kannst Du ja mal schreiben, was Euch der Schornstein gekostet hat. Wir lagen bei ca. T€ 1,5 für rd. 12m inkl. Revisionsklappen (2 Stück) und Abdeckplatte, Innendurchmesser des Schornsteins sind 25cm (quadratisch) - also eine eher teure Variante.
Ich habe jetzt auf die Schnelle das erste Angebot nicht mehr gefunden. Bei uns steht aber auf jeden Fall jetzt eine 2 vorne.
blockhauspower
blockhauspower
Bei den Schornsteine von Tona ist zwischen Rauchrohr und Mantelstein ohnehin ein Zwischenraum, der für die Zuluft genutzt werden kann.
grüße
nasenmann
Da hast du recht. Ich bekomme es jetzt auch nicht mehr so ganz raus, auch weil ich das Angebot nicht mehr finde. Evtl. wars im ersten Angebot ein anderer Hersteller.
Aber seis drum, ich bin mit der Lösung wie sie jetzt ist zufrieden. Und so warm (heiß) wird die Zuluft nicht das der Ofen nicht mehr zieht.
Es ist ja nicht so das da kalte Luft nach unten fallen muss. Die heiße Luft zieht durch das Rauchrohr ab und dem Ofen bleibt nichts übrig als Zuluft zu ziehen wo er sie herbekommt.
Sebastian79
Guest
Mein Schorni und auch der Kaminbauer haben mir beide gesagt, dass diese Zuluftkamine Dünnpfiff seien, weil es Situationen gibt, wo der Zug nicht richtig ziehen kann.
Wir haben nen stinknormalen Schiedel, der innen ein rundes Schamottrohr hat, was an sich wohl super sei, aber zum anbohren der letzte Mist . Und bei uns wurde noch schräg gebohrt...
@andimann: Du hast doch nen Keller, da verstehe ich nicht, wieso Du darüber nicht die Zuluft gezogen hast? Hab nen Loch in der Wand, davor ein Luftschacht und gut ist - nichts Pilz, nichts Kosten
Ähnliche Themen zu Welche Schornsteinvariante?
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter - Seite 559
2Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
3Abluft und Zuluft übereinander? 22
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
5Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
6Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
7Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
8Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? - Seite 636
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
11Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
12Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
15Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
16Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
17Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
