160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
4,10 Stern(e) 9 Votes
Wir haben Filter davor, damit die Rohre nicht verschmutzen. Das Verschmutzungsproblem sollte mittlerweile behoben sein.
Lüften kannst du auch mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu jeder Zeit. Alles andere wäre der Horror.
Die Lüftung die dir gefällt müßte Nordlys verbaut haben.
Am Besten du hörst dich um. Bei Nachbarn, Kollegen, Sportverein etc. Mit wem die gebaut haben und welche Erfahrungen sie haben.
Könnte mir einfach Vorstellen, dass ein Stein auf Stein GU dir ein Energieeinsparverordnung Haus baut - kein abgespecktes KFW 55 und der hat keinen Klemmer den Keller als Wohnraum zu nutzen. Holzständer bauen einfach oben darauf ihr 08/15 Haus oder kommen auf die Idee das Haus 1 Meter vor die Stützmauer zu setzen (wurde uns vorgeschlagen). Du solltest so bauen, das möglichst wenig Aushub anfällt.
dertill
Ein Architekt mit dem wir gesprochen haben hatte Fensterschlitzlüfter als Einlass+ dezentrale Abluft über die Bäder/Küche empfohlen
Du baust ein neues Haus, bei dem möglichst geringe unkontrollierte Lüftungsverluste auftreten sollen. Deshalb wird sogar ein "Blowerdoortest" durchgeführt um Undichtigkeiten aufzuspüren und es werden Fenster mit drei Dichtungsebenen verbaut.
Und dann machst du da in den Fensterrahmen/Dichtung nen Schlitz rein, damit du mehr unkontrollierten Luftaustausch ohne Wärmerückgewinnung hast?
Zudem dienen Fensterfalzlüfter nur dazu, den für den Feuchteschutz notwendigen Luftwechsel sicherzustellen, wenn dieser nicht vorhanden ist. Im normalen Nutzungsfall, also wenn jemand zu Hause ist, ist dennoch ein Lüften notwendig.
Du hast also eine Sicherstellung des ohnehin meist vorhandenen Mindestluftwechsels und zusätzlich unkontrollierte Wärmeverluste und Gefahr der Zugluftentstehung. Tolle Teile.
Wenn dir eine zentrale Lüftung nicht zusagt, du aber unbedingt eine Lüftung haben möchtest, nimm halt dezentrale Anlagen mit Wärmerückgewinnung. Eine im Wohn/Essbereich, ,einen im Bad und je einen in Schlaf- und Kinderzimmern.
Lbx
Bis jetzt hat mir noch jeder gesagt, dass sich die Wärmerückgewinnung nicht rechnet. Das Argument, dass man sich mit Fensterschlitzlüftern Löcher in die Dichte Wand macht verstehe ich, finde ich aber nicht sehr relevant. Bei der Argumentation dürfte man ja auch nicht mehr Lüften.
Filter bei ner Kontrollierte-Wohnraumlüftung mögen gegen größere Teilchen helfen, verhindern, dass sich Biofilme durch diverse Bakterien bilden tun sie aber sicher nicht... Ich will sowas nicht. Die Rohre sind ja auch fest verbaut und nicht mehr zu tauschen.
Momentan überlegen wir alles grundlegend zu ändern, indem wir die Kinderzimmer und Kinderbad in den Keller packen, den Grundriss im EG umschmeißen und im DG keinen Kniestock und ein steiles Satteldach bauen für den Elternbereich.
Schnurrbart
Bevor du dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftungen in Betracht ziehst, Besuch ein Haus mit diesen Geräten. Je nach Lage des Hauses ist das nicht für jede Immobilie etwas. Die Geräte sind durchaus hörbar und noch kritischer ist der Außenlärm der ins Haus getragen werden kann. Liegst du tief im Neubaugebiet (=ruhig) und bist nicht zu empfindlich ist die Technik eine gute und relativ günstige Alternative zur zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Fensterfalz ist nicht das Drama als das es immer dargestellt wird. Man muss sich halt vor Augen führen, dass man dann entsprechend morgens und abends einmal durchlüftet. Die Wärmeverluste halten sich in Grenzen. führe dir aber bitte vor Augen, dass es einen Unterschied zwischen der Mietwohnung aus den 80ern und dem luftdichten Neubau gibt; in der Mietwohnung kannst du Lüften, im Neubau musst du es. Die Luft wird unangenehm stickig.
Ähnliche Themen zu 160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller
1Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
6Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
9Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
10Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
11Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
14Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
15Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
16Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
17Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
18Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
20Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 238
