Neubau neben Gewerbe/Baulast
blockbräu
Hallo
Wir wollen ein Einfamilienhaus Bauen. Das Grundstück befindet sich neben einer Lagerhalle für Getreide. Alles im Innenbereich (Bauland).
Die Lagerhalle hat mehrere Große Lüfter die im Sommer ca. 3 Wochen Tag und Nacht laufen für die Getreide Trocknung.
Das Bauamt schlägt vor wir sollen uns mit dem Betreiber schriftlich einigen das wir uns nicht nachher gegen den Lärm beschweren. Würden wir uns nicht einigen würde das Amt für Immissionsschutz mit eingeschaltet die dann Prüfen ob wir da Bauen dürfen. Wäre es dann zu Laut dürften wir nicht Bauen da das Gewerbe Bestandsschutz hat (erbaut in der DDR).
Der Betreiber der Lagerhalle würde diese Einigung unterschreiben, möchte aber das wir uns eine Baulast / Duldung ins Grundbuch eintragen lassen.
Dies wiederum würde dann aber zum Wertverlust unseres Grundstücks führen.
Hat wär ein Tipp?
Greift dieses Bestandsschutz hier wirklich? Oder darauf ankommen lassen und Amt für Immissionsschutz mit einschalten?
Müssen Aktuelle Lärm Maximal Pegel in Wohn/Gewerbe Mischgebieten hier nicht eingehalten werden da Bestandsschutz?
Würde bei Eintragung einer Baulast nur der Wert des Grundstücks fallen oder nachher der Gesamtwert wenn das Haus steht auch?
Bin für jeden Tipp dankbar...
Gruß
Payday
dein Grundstückswert fällt nicht dadurch, das du ne Baulast drin hast sondern dadurch, das der nahbar einen Höllen Lärm machen kann. die Baulast die der Nachbar bei dir drin haben möchte ist doch genau das, was das Bauamt von euch möchte.
egal wem das Haus später irgendwann mal gehören wird, muss mit den Lärm vom Nachbar einverstanden sein. folgerichtig kann es auch in die Baulast mit rein. wo liegt nun euer Wertverlust, außer das ihr ohne eine Baulast diesen Wertverlust beim verkauft gekonnt vergessen könntet zu erwähnen (was dann wiederum richtig Stress gäbe).
eine Baulast muss nicht per see nachteilig sein. man kann sich zwischen 2 Nachbarn per Baulast auch einig werden, das bestimmte bebauungsregeln (zb 9meter Max bebaute Länge) beiderseitig verändert werden.
DG
Der Betreiber der Lagerhalle würde diese Einigung unterschreiben, möchte aber das wir uns eine Baulast / Duldung ins Grundbuch eintragen lassen.Dies wiederum würde dann aber zum Wertverlust unseres Grundstücks führen.
Der Wert des Grundstücks ist bereits durch die Nutzung der Halle gemindert, wobei die Baulast/Grunddienstbarkeit, die hier im Raum steht, das Ganze rechtlich absichert.
Höchstwahrscheinlich ja, solange die Nutzung nicht verändert oder aufgegeben wird.
Das Amt würde ich in jedem Fall einschalten, damit der Architekt die Lärmbelastung kennt und entsprechend planen kann.
Hängt vom Bebauungsplan ab. Man muss sich aber die Frage stellen, warum Ihr unbedingt dort bauen wollt, wenn die Lärmbelastung bekannt ist? Du solltest einfach mal davon ausgehen, dass der Betrieb Bestandsschutz hat und dass er noch 40 Jahre läuft - und dann musst Du Dir die Frage stellen, ob Du da tatsächlich bauen willst oder ob nicht doch ein anderes Grundstück geeigneter ist. Wenn es (bereits) Dein eigenes Grundstück ist, stell' Dir die Frage, ob das Grundstück nicht für eine gewerbliche Nutzung geeigneter erscheint.
Die Baulast wird beim jeweiligen Kauf- oder Bewertungsstichtag berücksichtigt und bezieht sich damit immer auf das jeweilige Gesamtobjekt. Ob man das im Kopf dem Grundstück oder dem Haus zuschreibt, spielt keine Rolle.
Jein. Baulast gilt nur zwischen Grundstück(seigentümer), Bauvorhaben und Bauamt, ist also eine Vereinbarung mit der Behörde, die nur mittelbar auf den Nachbarn wirkt.
MfG
Dirk Grafe
blockbräu
Vielen Dank für eure bisherigen Antworten.
Um die Frage zu klären warum wir dort trotzdem Bauen wollen. JA das Grundstück ist bereits unser und uns stört der "Lärm" nicht.
Die Lüfter die den Lärm machen laufen Maximal 3-4 Wochen im Jahr. Die restliche Zeit ist ruhe.
Payday
wie ist das mit den lärmschutzbedingungen für das Haus? bessere lärmschutzklasse Fenster usw ?! kann das Bauamt einen trotzdem ggf. aufzwängen. vorher klären, da es ansonsten recht teuer werden kann.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau neben Gewerbe/Baulast
1Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
2Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
3Baulast trotz Widmung möglich? - Seite 218
4Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. - Seite 217
5Kein Bau, da keine Baulast 62
6Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon - Seite 256
7Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
8Überlassung von Grundstück innerhalb der Familie - Seite 211
9schönes Grundstück auf dem Dorf mit mehr als einem Haken - Seite 222
10Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden - Seite 343
11Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
12Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze - Seite 212
13Grundstück befestigen 17
14Bestimmung Grundstückswert von Grundstück mit Altbestand - Seite 225
15Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 17
16Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
17Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
18Vorgehensweise bei Grundstück ohne Bebauungsplan 11
19Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
