Grundrissplanung Keller, EG + DG
Curly
das ist alles Geschmackssache. Ich würde auf jeden Fall (wenn möglich) Kind 1 und Bad tauschen um so einen Elternbereich zu schaffen und die Abstellkammer oben später für ein Kinderbad zu nutzen. Es ist nicht schön als Elternteil an beiden Kinderzimmern vorbeilaufen zu müssen, um ins Bad zu gelangen, besonders bei größeren Kindern mit Besuch im Zimmer.
LG
Sabine
sla83
das mit der Dusche im EG sehen wir mittlerweile ähnlich, wir hatten die eigentlich nur für den Fall der Fälle drin und
um zu vermeiden ein drittes Badezimmer einbauen zu müssen, was ja auch wieder geputzt etc. werden will.
Das mit dem sofa ist eigentlich ähnlich jetzt, wir sitzen überwiegend eh nur auf der längeren Seite und schauen gerade
drauf. Mag sich mit Kindern gegebenenfalls ändern. Die Treppe ist das was uns eigentlich sehr zusagt, wir mögen die Treppenvarianten
wie sie oft verbaut werden einfach nicht, auch wenn das am sinnigsten wäre. Nebenbei deckt diese auch einen Teil der Küche ab, was wir sehr schön finden. Die Idee kommt von Viebrockhaus, gibt es dort auch als 10,60 cm x 10,60 Haus, also relativ ähnlich. Nichts desto trotz sollten unten
nur 2 Stufen sein, der Einwand ist berechtigt. Werde ich ansprechen. Danke.
Was das draußen dran vorbei gehen angeht, was wir ja nur mit schmalerem Haus erreicht hätten,
werden wir eine Garage mit Tor und Tür und eine mit Tor/Tor hin stellen, somit käme man über den Weg auch mit Breiten gegenständen
noch in den Garten. Aktuell haben wir eine 3 Meter Fernsehwand sowie 2 Sideboards. Das eine Sideboard kann neben den Esstisch, das zweite passt von der Breite auch an die Rückseite der Treppe. Stört uns jetzt nicht und passt für uns. Mit großen Schrankwänden in der Planung aber
sicher ein Problem.
Bad mit Kind1 tauschen wäre eine gute Idee. Wir wollten aber eigentlich die Räume im Süden mit den 2 Fenstern extra
den Kindern geben. Nächstes Problem wäre das Abwasser. Ich will jetzt schon die Seiten unten tauschen,
weil mich die Rohre im Büro stören. Was mach ich damit? Das mit dem Bad war letztlich der aktuelle Kompromiss.
Den kleinen Raum für Wäsche können wir auch auf die größe der Ankleide bringen. Dann ist da genug Platz auch fürs
Bügeln und das zweite Kinderzimmer hätte auch eine breitere Wand.
Danke euch.
Gruß
Sascha
noch in den Garten.
Ein Reihenhaus mag grundsätzlich zwar schmaler sein, aber was ein Reihenhaus meist ausmacht, sind die fehlenden Fenster und somit fehlender Sonneneinstrahlung zu verschiedenen Tageszeiten.
Euer Haus wird, trotz des grossen Panoramafensters, im EG ziemlich dunkel zur Mitte hin sein.
Ich kann das - ehrlich gesagt - gar nicht nachvollziehen, wie man ein Grundstück so vergewaltigen kann, in dem man press zwei Garagen links und rechts vom Haus plant, und das auf Kosten von Licht!. Das sieht ja auch nicht gerade nett aus - ein eingerahmtes Haus mit zwei Garagen und dann ohne Freiflächen daneben, die die Optik ausgleichen.
Ein Architekt hätte Euch von dieser Hausform oder der Idee von zwei Garagen abgeraten!
Sorry, aber ich sehe erst jetzt das Bild mit der Draufsicht - auf Handy hatte sich das Bild nicht geladen. Und ich bin echt entsetzt :(
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87264 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Keller, EG + DG
1Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
2Grundriss-Optimierung Reihenhaus 160qm, ca. 145 NWF - Seite 1198
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
