Bauträger-Gewährleistung bei Dritt-Leistungen
Sandmann2000
Hallo Hausbau-Community
Ich würde mich freuen eure Meinungen und Expertise zum Thema Bauträger-Gewährleistung bei Dritt-Vergabe des Verlegens eines Fußbodens zu hören.
Die von mir gekaufte Neubau-Immobilie wird komplett vom Bauträger (bzw sein Subunternehmer) gebaut. Die Immobilie würde mit einem Standard-Fußboden ausgestattet werden, welchen ich allerdings gerne ändern würde. Leider bietet der Subunternehmer keine Alternativen zum Standard-Fußboden, weshalb ich mich an Dritt-Anbieter wenden müsste und die Immobilie ohne Fußboden abnehmen müsste.
Zur Problematik:
- Die Abnahme mit Prüfung von Mängeln findet dadurch statt ohne einen Fußboden drin zu haben und Gewährleistung des Bauträgers bezieht sich auch ausschließlich auf seine durchgeführten Arbeiten (exkl. Fußboden).
- Fußboden kommt dann nachträglich durch Dritt-Anbieter, was hoffentlich nicht zu Problemen führt, da Fußböden ohnehin immer kurz vor Schluss verlegt werden (Normalerweisen kommen danach nur noch die Türen rein)
- Allerdings befürchte ich im Falle von Gewährleistungsfällen, dass der Bauträger und Fußbodenverleger sich gegenseitig die Schuld geben (z.B. bei Beschädigung von Fußbodenheizung?) und ich letztlich auf den Schäden sitzen bleibe.
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Meinungen und ob ihr meine Befürchtungen für angebracht oder übertrieben haltet.
Vielen Dank im Voraus!
b54
Also ein Bodenleger der die Fußbodenheizung, die ja im Estrich liegt, beschädigt, ist mir noch nicht untergekommen. Die Probleme die kommen könnten sehe ich am ehesten darin, das der Estrich evtl noch nicht trocken genug ist, das sollte dann der Bodenleger prüfen, ansonsten kann der Hausbauer nichts dafür wenn am Boden was dran ist denke ich.
Bieber0815
Wie mein Vorredner ... Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Stelle sicher (um auf Nummer sicher zu gehen), dass
- der Bauträger den Estrich "Belegreif" heizen muss und
- der Bauträger Dir das Protokoll des Belegreifheizen schuldet
- der Fußbodenleger Dir den Aufbau des Fertigfussbodens mitteilt
- der Bauträger diese Höhe in seinen Planungen (Oberkante Fertigfußboden) berücksichtigt
Sandmann2000
Vielen Dank für Eure Meinungen - das beruhigt mich schon.
@ Bieber0815: Wie genau kann der Bauträger in seinen Planungen den Aufbau bzw die Höhe des Fußbodens berücksichtigen? Mein Verständnis war bisher, dass ganz normal der Estrich verlegt wird, und dann gewisse Höhenunterschiede durch Spachteln beim Verlegen des Fußbodens ausgeglichen werden. Übersehe ich hier etwas und gibt es praktischere oder wirtschaftlichere Vorgehensweisen?
Als weitere Hintergrund-Information will ich an der Stelle noch erwähnen, dass es sich um eine ETW handelt, und ich anstatt den Standard-Parkett vom Bauträger mich für Vinyl-Boden entscheiden möchte. Hiermit geht sicherlich ein gewisser Höhenunterschied zwischen den in den Bädern vom Bauträger verlegten Fliesen und dem dünnen Klebe-Vinyl-Boden in den restlichen Wohnbereichen einher.
Hat hier jemand Erfahrung ob eine teure Vollverspachtelung ratsam wäre (überall eine Ebene) oder eine Mini-"Rampe" von ein paar mm-Höhenunterschied hin zu den Fliesen ausreicht, damit dadurch ein ebener Übergang entsteht?
Das ist die normale Vorgehensweise.
Warum sollte es? Der Bodenleger muß darauf achten, daß der Estrich auch Belegreif ist; das ist sein Job.
Was soll denn passieren? Jeder denkbar mögliche Bodenbelag wird _über_ dem Estrich verlegt; in Nähe der Fußbodenheizung kommt Niemand. Du _mußt_ aber schon wissen - und zwar bevor der Estrich eingebracht wird - welchen Bodenbelag Du später verlegen lassen willst, damit ggf.. unterschiedliche Höhen der Räume berücksichtigt werden können.
Edit: natürlich hat der gewählte, spätere Bodenbelag auch Auswirkungen auf die Innentüren. Deshalb ist es wichtig, vor Einbringung des Estrich zu wissen, was später verlegt werden soll.
Wenn Dein Anbieter Dir die ETW übergibt, findet eine Abnahme statt. In dieser werden eventuelle Restarbeiten oder Mängel dokumentiert, ebenso ein verbindliches Zeitfenster benannt, in welcher diese Restarbeiten/Mängel behoben werden müssen; alles dokumentiert in einem Abnahmeprotokoll.
Wenn Du die Bodenbeläge aus dem Lieferumfang Deines Anbieters herausnehmen möchtest, so ist das nichts weltbewegend schwieriges; eher "normale" Praxis bei vielen Neubauvorhaben. Dein Anbieter - so er seriös gewählt ist, wird Dich auf die erforderlichen Trocknungszeiten des Estrichs bei Fliesen oder anderen Belägen schriftlich hinweisen und dann hat er seinen Part erfüllt.
Du mußt - bereits bei der Angebotssuche Bodenbeläge - darauf hinweisen, daß es sich um Neubau handelt und eine Prüfung des Estrichs auf Belagreife in den Lieferumfang des Auftragnehmers gehört; Teil der Beauftragung ist. So vorgehend, kommt es im worst case zu keinerlei Differenzen zwischen Anbieter + Bodenleger, da die Gewährleistungspflichten klar definiert sind
Liebe Grüsse, Bauexperte
Neige
Neige
Hier würde ich noch anmerken wollen, dass es Sinn machen kann festzulegen, wer für das Aufheizprotokoll verantwortlich zeichnet. Estrichleger, Bodenleger und Heizungsbauer scheinen sich da nicht immer einig zu sein.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 348 Themen mit insgesamt 3950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauträger-Gewährleistung bei Dritt-Leistungen
1Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
2Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
5vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
6Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
8Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
15Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 580
16Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
17Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
18Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? - Seite 425
19Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
20Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? - Seite 532
