Grundriss Bungalow
@BeHaElJa hat auf jeden Fall Recht mit der Treppe, siehe auch Anhang.
Und ja, bei den Räumen muss man nochmal Feintunig machen. Und, wie gesagt, es gehört auch immer das OG dazu.
2D-Grundriss mit Treppen und Maßangaben in Rahmen
hstkai
Als ich Kind war, gab es keine bodentiefen Fenster oder ähnliches wo ich hätte rübergucken können. Hab es überlebt :D
Aber der Einwand ist natürlich berechtigt. Eventuell kann man da noch mit Kniestockfenstern spielen, wenn einem die Optik des zerstückelten Dachs zusagt.
Habe die Länge auf des Hauses auf 14m erweitert und damit den Hauswirtschaftsraum etwas vergrößert.
Hinterm Schlafzimmer soll nicht direkt Ankleide werden, ist eher als begehbarer kleiderschrank gedacht.
Die Treppe habe ich mit 80cm Breite angesetzt. Empfinde ich als ausreichend für "nur" Kinderzimmer oben. Habe ich jetzt im Reihenhaus genauso in Gebrauch und komme gut mit klar. Sehr sperrige Gegenstände wie z. B. eine Couch habe ich auch schon hoch bekommen.
Das DG könnte ich mir einfach wie im Anhang vorstellen. Das grüne Rechteck soll dabei die 2m Deckengrenze darstellen etwa.
In wie weit das Treppenauge noch vergrößert werden muss, kann ich leider nicht abschätzen.
Ja, könnte an sich klappen, wobei Küchenraum, Eingang dorthin, Stellfläche Garderobe noch sehr kritisch ist.
Aber Fenster sind halt zu überdenken. Zwischen bodentief und Unterkante mind. 125 cm liegen ja noch ein paar Varianten ;). Bodentiefe Fenster mag ich in Räumen wie Kinder- oder Schlafzimmer auch nicht besonders. Google mal nach "Größenentwicklung Kinder" ... erst ab ca. 9 Jahren sind die Augen der Kinder dann über diesen 125 cm.
@hstkai , Du wirst frühestens 2017 oder 2018 in das Haus ziehen - also gewöhne Dich langsam an einen zeitgemäßen Hausbau des 3. Jahrtausends. Das gibt es nämlich schon seit 16 Jahren. Auch erwartest Du, dass sich ein älterer Handwerker an die heutigen Bauvorschriften hält und nicht an die seines Lehrherrn. Es hat sich in den letzten Jahren so einiges geändert :)
Ich bin noch ohne Gurt im Auto und Handy groß geworden, dennoch möchte ich beides nicht mehr missen.
hstkai
Wo wäre die Küchentür besser platziert? Könnte es mir ein Stückchen weiter nach rechts vorstellen, sodass in der Küche eine Nische von ca. 65-70cm entsteht. Dann wäre links neben der Tür Platz für Garderobe, eventuell auch unter der Treppe.
Nach der Größenentwicklung hatte ich tatsächlich vorhin schon nach deinem ersten Post gegoogelt.. ;)
Was wäre denn Alternativ noch für eine Fensterlösung möglich?
@ypg an Fortschritt reicht mir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ;) Der Plan einzuziehen sollte eigentlich noch dieses Jahr aufgehen o_O
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2546 Themen mit insgesamt 88211 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
4Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
5Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
8Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte 16
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
15Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
