ᐅ 140m² Einfamilienhaus Einreicheplan erstellen - Feedback, Tipps?
Erstellt am: 18.04.17 17:31
Z
zuluindia
kaho67420.04.17 10:23
zuluindia schrieb:
Hier mein aktuelles Schlafzimmer, habe sogar extra das Bett gemacht
Und? Willste das jetzt wieder so?
kbt0920.04.17 10:24
Das sind aber 21 cm mehr als 326 cm (wobei 326 cm ja nur Rohbaumaß ist).
Dazu kommt, dass der Raum ja auch nur 336 cm tief ist. Tür planoben dürfte ca. 90 cm in den Raum ragen, ein 180er Bett mit Rahmen läßt dann zur Wand planunten noch ca. 50 cm Platz ... das ist doch einfach nicht erstrebenswert.
Und, Tausch von WC-und Dusche sollte auch nicht gut passen. Dann dürfte der Raum nämlich eher fensterlos werden oder willst du nach jedem Duschen ein Fenster trocknen? Und das WC unter der Treppe befreit ja nicht davon, dass man da auch ordentlich von hochkommen sollte. Insgesamt hilft da nur ein korrekter Treppenschnitt um zu prüfen, was da wo in welcher Höhe möglich ist.
Z
zuluindia
20.04.17 10:26
Ehrlich gesagt, ja.
Wollte nie ein großes Schlafzimmer.
kbt0920.04.17 10:27
Es geht nicht darum, einen Ballsaal zu konstruieren, sondern ein funktionales Zimmer und das wird so weder das EG-Bad noch der potenzielle EG-Schlafraum.
Z
zuluindia
20.04.17 10:35
Wie gesagt, sollen eure Kommentare helfen, zu verbessern bzw Fehler aufzudecken.
Ich kann ja alles noch ändern bzw bekommt am Ende ja auch noch ein guter Planer die Möglichkeit das Beste herauszuholen.
Ich hoffe, dass versteht man nicht falsch, ich bin wirklich sehr dankbar über die Zeit und Tipps, die jeder bisher für mich hatte, hat mich auch schon weiter gebracht.
Ich werde am Samstag einen adaptierten Plan hochladen, da sollte das ein oder andere schon besser aussehen.
Ja, das untere WC wäre dann ohne Fenster, dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Absaugung sollte das dennoch passen.
kaho67420.04.17 10:37
zuluindia schrieb:
Ehrlich gesagt, ja.
Faszinierend.
Nein im Ernst. 11m² für ein Schlafzimmer - das plant kein Mensch. Und wenn doch, dann ist er entweder Single und will es bleiben oder ein Zwerg.
fensterschlafzimmer
