Kabel für Außenlampe zu kurz
4,00 Stern(e) 3 Votes
StarAce
Hi,
beim Abisolieren der Kabel war ich wohl etwas gründlich Jedenfalls hab ich jetzt vielleicht noch 0,5 cm Kabel, die aus der Wärmedämmung rauskommen. Wie kann ich die verlängern bzw. durch nen Elektriker verlängern lassen?
Gruß,
StarAce
Legurit
Kleines Kabel und zur Not Isolierband (wobei die Lüsterklemme ggf. die bessere Wahl ist) - schau halt, dass kein Wasser dran kommen kann und dass der Strom aus ist, wenn du dran rumfummelst.
StarAce
Lüsterklemme geht nicht, weil ja da direkt dann die Lampe darauf sitzt, d.h. die Öffnung, durch die das Kabel durchgeht. Lüsterklemme ist zu dick
Legurit
Dann isolier ein kleines Kabelstück beidseitig ab, verdrille die Adern der einen Seite mit dem Kabelstummel und kleb die beiden offenen Verbindungsstellen gut ab (natürlich so, dass die Adern sich nicht berühren können).
FrankH
Einige Tipps hier klingen doch sehr abenteuerlich, selbst für einen Laien wie mich, der aber einen Elektriker als Vater hat und gewisse Grundlagen deshalb mitbekommen hat. Ich würde davon abraten, Kabel nur durch Verdrillen anzuflicken, das ist keineswegs fachgerecht und wird hier auch gar nicht funktionieren. Das Kabel dürfte 1,5mm^2 haben, die kann man auf 5mm nicht verdrillen. Zudem wäre das brandgefährlich. Sogar Lüsterklemmen sind inzwischen nicht mehr Stand der Technik. Elektriker arbeiten heute auch aus Brandschutzgründen eher mit Wago-Klemmen.
Du solltest auf jeden Fall doch lieber einen Fachmann holen. Der wird aber vermutlich auch vor einem Problem stehen, das nicht so einfach fachgerecht zu beheben ist. 5mm sind doch arg wenig, um da etwas dran zu flicken. Ich denke, ein Fachmann wird das Kabel neu ziehen müssen, wenn er es vernünftig machen soll. Es sei denn, Deine Angabe von 0,5 cm ist reichlich untertrieben. Das sind 5mm und da kriegst Du das Kabel ja kaum zu fassen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel für Außenlampe zu kurz
1Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 699
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
3Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
4Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
14Welche Hohlwanddosen sind die richtigen? 10
15SAT und/oder Kabel? 12
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
