Neubau Einfamilienhaus, doch bei wem?
4,30 Stern(e) 4 Votes
ChriGro
Aber wäre das im Hinblick auf Photovoltaik energetisch nicht eher ein Nachteil? 20 - 40 Grad Gefälle sollte es doch schon haben und eine entsprechend große Fläche auch? Und die Witterungsbeständigkeit soll doch auch nicht optimal sein. Haben zuerst an ein Pultdach gedacht. So könnte man das gesamte Dach nutzen. Aber man würde vom Eingang und vom Garten auf die Schräge gucken, was uns nicht gefällt. Darum sind wir dann wieder zum Satteldach übergegangen.
Wie hoch der Kniestock am Ende wird, müssen wir dann sehen. Je Höher desto besser natürlich. Aber da wir ja in der Höhe begrenzt sind, gibt es da wahrscheinlich keinen großen Spielraum. Außerdem ist das EG ja 12m breit und das OG 10,5. Das ist mir mit der Rechnung von Gefälle, Höhe und Kniestock zu schwer.
O
oleda222
Als erstes musst du dich an deinen Bebauungsplan halten, der sagt Firsthöhe ja scheinbar 7,5 Meter, was nicht sehr viel ist... Wenn da zwei Stockwerke und ein Dach mit o.g. Neigung passen, ist ja alles gut.
Guten Abend,
Jetzt stellt sich für uns vorab die Frage, ob wir den Bau komplett über ein Bauunternehmen in Angriff nehmen sollen (mit unabhängigem Baubegleiter), oder ob es besser wäre, sich vom Bauunternehmen nur das Haus stellen zu lassen, sodass es von außen fertig ist und wir innen vom Fach (Speziell die Heizung und den Sanitärbereich) machen lassen ... Die Fußbodenheizung, Estrich, Fliesen würden in Eigenleistung verlegt bzw. gegossen.
Du willst direkt nach der Rohmontage Elektro/Sanitär in die EL einsteigen - da ist es beinahe schon vorprogrammiert, daß es zu Gewährleistungsfragen kommen wird, sobald der Estrich gegossen werden soll.
Meine Empfehlung: Lass Dir den veredelten Rohbau stellen, ggfs. noch die Elektro- und Sanitärrohinstallation liefern und dann vergib den (kleinen) Rest - abzgl. Deiner EL - selbst. Sparen - lehrt die Erfahrung - wirst Du imho nicht, vlt. eine bessere Ausstattung statt der vermeintlichen Ersparnis bestellen.
Grüße, Bauexperte
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus, doch bei wem?
1Bauen mit einem Kniestock von 50cm? - Seite 329
2Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
3Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 2162
5Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? - Seite 316
6Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
7Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
8Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
9Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
10Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
11Gefälle des Garagendaches verändern 10
12Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
13Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
14Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
15Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
16Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
17Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
18Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
19Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
20Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
