Wie lange gilt ein Bebauungsplan ?
4,80 Stern(e) 5 Votes
V
Vega82
Bei uns sind Nebengebäude bis 50qm und 9 Meter Grenzbebauung ohne Genehmigung möglich. Auch die Garage soll als Grenzbebauung genehmigungsfrei errichtet werden.
Angeblich trifft trotzdem der Bebauungsplan zu.
Thormann
... manchmal soll man eben keine schlafenden Hunde wecken.
IdR. erhalten die Bauämter eine Mitteilung vom Eigentümer, dass eine Garage gebaut wird und das reicht aus.
Ansonsten es gibt auch Garagenbauer, welche Satteldächer als Aufbau anbieten :)
DG
@Vega82: Du musst in die Landesbauordnung Sachsen gucken. Ohne Gewähr, Fassung aus 2014:
§ 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen
(1) Verfahrensfrei sind 1. folgende Gebäude:
a) eingeschossige Gebäude mit einer Brutto-Grundfläche bis zu 10 m², außer im Außenbereich,
b) Garagen einschließlich überdachter Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Brutto-Grundfläche bis zu 50 m² je Grundstück, außer im Außenbereich,
Unter der vorsichtig formulierten Annahme, dass ich das richtig interpretiere, sind Gartenhütten bis 10m² Grundfläche und Garagen/Carports bis 50m² je Grundstück komplett verfahrensfrei, d.h., dass sie nicht den Festsetzungen des B-Plans unterliegen, es sei denn, im Bebauungsplan steht ausdrücklich drin, dass der Bebauungsplan die o.g. Regelung "aushebelt".
Dennoch würde ich empfehlen, einen Architekten vor Ort hinzuzuziehen, die können Dir das schnell beantworten.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie lange gilt ein Bebauungsplan ?
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
5Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 36
6Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild - Seite 214
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
9Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 16118
10Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
11Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) - Seite 343
12Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
13Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
14Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
15Grobplanung Haus und Garage VOR Grundstückskauf - Seite 215
16Grenzbebauung - hässliche Hausrückwand verstecken - Seite 742
17bevorstehender Grundstückskauf - Fragen zum Bebauungsplan - Seite 220
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
1912m Grenzbebauung "Garage unterirdisch" möglich ? 12
20Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
