Bauen im Außenbereich / Wie geht man vor?
Haus-Starter
Hallo H-F-Gemeinde.
Ich bin sehr neu hier im Forum und stelle deshalb vermutlich einige Fragen, die bereits an anderer Stelle diskutiert wurden. Sollten die nachfolgenden Fragen dazugehören, bin ich für einen kurzen Link zu der jeweiligen Antwort dankbar.
Ansonsten hoffe ich , dass ihr mir da ein Stück weit weiterhelfen könnt.
Folgende Problematik:
Wir möchten in einem Gewerbegebiet / Mischgebiet, welches außerhalb zweier Ortschaften liegt ein bestehendes Wohnhaus ( aus den 50er Jahren ( ca. 130m² Grundfläche ) sowie ein weiteres Gebäude, was als Garage und 2-stökiges Lagergebäude genutzt wurde ( ebenfalls 50er Jahre und ca. 70m² Grundfläche) ganz bzw. teilweise wegschieben und ein (komplett) neues Gebäude mit deutlich veränderter Optik errichten.
Konkret haben die alten Gebäude ca. 40 Grad- Sattel Dächer und sind in Massivbauweise erstellt.
Dämmung etc. alles im wesentlichen aus den 50ern.
Uns schwebt nun ein Walmdach (2-stöckig) und ein Walm-Anbau ( einstöckig mit Kniestock ) vor. Grundfläche ca. 200m² ohne Garage ( mit Garage ca. 250m² - die Garage würde dann Teil des Kniestockanbaus sein und wäre im Dachgeschoss mit Kniestock als Wohnraum nutzbar )
Das ganze würde in Bayern stattfinden. Einen Bebauungsplan gibt es nicht, Flächennutzungsplan schon!
Das Areal hat eine Größe von ca. 6000m² , alle angrenzenden Grundstücke bis auf die Straße und ein Grundstück mit einer Fläche von ca. 700m² gehören uns, bzw. der direkten Verwandtschaft ( Eltern ), die auch in der Nähe wohnen.
Des Weiteren ist auf der Gewerbefläche dann nur noch eine Firma ansässig, die mit diversen Hallen und Produktionsgebäuden ausgestattet ist.
Nun meine Fragen:
1. Welche Vorschriften gelten, wenn es keinen Bebauungsplan gibt ?
2. Wer ist zuständig? Gemeinde oder Landratsamt?
3. Brauche ich überhaupt eine Unterschrift der Nachtbarschaft, wenn ich die Abstandsflächen einhalte?
4. Wie ist die chronologische Vorgehensweise, wenn ich ein Baugenehmigung erwirken will?
Neubau im Außenbereich? Lies mal §35 Baugesetzbuch, vielleicht hat sich Deine Frage dann schon schnell beantwortet (da steht nämlich "geht wohnwirtschaftlich nicht" drin).
SirSydom
Einfachste Möglichkeit:
Geh zu einem Architekten um gib ihm Geld dafür dass er das für dich macht.
Alternative:
Finde heraus, was wirklich Sache ist. Ist es wirklich Außenbereich? Dann wohl Splittersiedlung. Da kann es durchaus aber auch noch drin sein, auch wenn mein Vorredner mit Bezug auf den richtigen Paragraphen aber falsch interpretiert dies anmerkt.
§35 Abs. 2 Baugesetzbuch:
Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.
Da man hier ja nichts verlinken darf zitiere ich nur:
Zulässige Verfestigung einer Splittersiedlung
Da hier eine Baulücke aufgefüllt werde, werde die Splittersiedlung zulässig aufgefüllt. Zu missbilligen sei eine solche Verfestigung nur, wenn sowohl eine negative Vorbildwirkung zu befürchten sei als auch mit der Begründung dieser Gefahr zugleich ein Vorgang der Zersiedlung eingeleitet werde oder schon vollzogen sei. Hier liege aber eine einheitlich geschlossene Splittersiedlung mit 24 Wohneinheiten vor, die durch das betroffene Grundstück weder unterbrochen noch abgeschlossen werde. Da nur drei unbebaute Grundstücke in vergleichbarer Situation mit dem klägerischen Grundstück vorhanden seien, bestehe auch keine zu berücksichtigende Nachahmungsgefahr.
Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit - wenn es keinen Bebauungsplan gibt - dass es doch als unbeplanter Innenbereich gilt, also nach §34 gebaut werden darf.
Aus deinen Schilderungen kann man das nicht genau sagen.
Oder du kannst ggf. sogar auf eine landwirtschaftliche Nutzung - haben du oder deine Eltern eine?
Du könntest auch einfach eine günstige Bauvoranfrage stellen - oder erst mal so bei der Gemeinde oder Bürgermeister vorfühlen.
kubus
Nun meine Fragen:
1. Wurde schon genannt.
2. Beide.
3. Ist ein formaler Akt, ich behaupte mal ja.
4. Ich würde mit einer Bauvoranfrage anfangen. Wenn diese abgelehnt wird, sind auch Gründe angegeben, warum sie abgelehnt wurde. Hier hat man dann evtl. Ansatzpunkte doch noch eine Lösung zu finden.
Aus eigener Erfahrung:
Wir haben im Außenbereich gebaut, aber es hat viel Zeit und Nerven gekostet.
Unser Vorteil war, dass genau wie bei euch, schon ein Gebäude auf dem Grundstück stand. Das war dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir eine Baugenehmigung erhalten haben.
Macht euch aber bitte keine allzu großen Hoffnungen. In erster Linie zählt §35 Baugesetzbuch und da stehen eure Chancen erst mal schlecht. Man muss die Schlupflöcher finden und hierfür würde ich mir professionelle Unterstützung holen.
Christina
Hallo Kubus,
Du hast geschrieben, dass Du im Außenbereich gebaut hast. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie genau man vorgehen kann.
In welchem Bundesland hast Du gebaut? Wurde ein Bauantrag mithilfe eines Architekten oder Anwalts gestellt? Welche Gründe wurden für die Bebauung angegeben? Wie lange hat es vom Antrag bis zur Genehmigung gedauert?
Vielen Dank im Voraus für die Infos!
Viele Grüße
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen im Außenbereich / Wie geht man vor?
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
3Planen mit älterem Bebauungsplan 45
4Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern - Seite 319
5Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
6Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
7Kaufvertrag für Grundstück - Baufenster - Bauvoranfrage 12
8langes, schmales Grundstück teilen - Seite 212
9Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
10Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
11Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 46
12Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
13Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
14Grundstück Anordnung & Ausrichtung Einfamilienhaus mit 160 qm Südhang - Seite 425
15Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
16Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? - Seite 323
17Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? - Seite 353
18Bebauungsplan Gemeinde unzureichend ausgeführt, was gilt? - Seite 432
19Bauvoranfrage mit Befreiung soll abgelehnt werden? 11
20Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
