Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung!
Nur um jetzt pingelig zu werden: Was bedeutet hier "offiziell"? bloß weil es in den Landesbauordnung keine "halben" Geschosse gibt
Aber darum ging es hier nicht,
Genau! Worum ging es?
Problem ist auch, ich muss unbedingt 2,5 Geschoss bauen. auf diesen Grundstück.
Damit sollte wohl TE bewusst sein, dass er sich mal genauer mit dem Bebauungsplan auseinandersetzen soll, damit er - und auch wir - von richtigen Vorgaben ausgehen kann/können.
Oder von was gehst Du jetzt aus @maximax ?
maximax
Es ging darum dass die TE schrieb:
Problem ist auch, ich muss unbedingt 2,5 Geschoss bauen. auf diesen Grundstück. Sprich momentan ist das so, Einganstüre gehe ich rein und dann muss ich Treppen hoch gehen und da fängt der Wohnbereich an. (Ich glaube das sind 2,5 Geschoss?)
Daraus schlussfolgerte ich dass die TE sich nicht sicher ist was i.A. mit 2,5 Geschossig gemeint ist, und eigentlich 1,5 Geschossig mit Keller in Hanglage (im Sinne von dem was ein Verkäufer einer Fertighausfirma bei einer flüchtigen Preisauskunft darunter versteht) meint.
Ob dieser Keller nun planungsrechtlich ein Vollgeschoss ist oder nicht ist noch eine ganz andere Frage.
Ich hatte auch nicht behauptet dass die TE nicht in einen eventuell vorhandenen Bebauungsplan schauen soll. bloß muss sie sich dann noch näher im Detail damit beschäftigen Was sich unter den Vorgaben realisieren lässt.
milkie
Der TE sagt aber auch gern ohne Keller...
Vielleicht könnte der TE sich dazu äußern was überhaupt die Frage ist? Ich habe keine gefunden.
Leoo2014
die Frage ist, mit Max 250.000€ (+ alle Nebenkosten) kriegt man ein Schlüsselfertiges (komplett fertig) Haus hin?
Mit 1,5 und 2,5 Geschoss habe ich wohl was durcheinander gebracht.
Momentan ist es bei uns so:
Man geht die Einganstüre rein und dort befindet sich eine Treppe die nach Oben geht. Oben ist dann Küche, Wochzimmer, Bad.
Dann kann man nochmals 1 Treppe Hochgehen da befindet sich das Schlafzimmer + noch ne kleine Bühne wo man nochmals mit so ne kleine Dachtreppe hoch gehen kann.
Unten wo die Eingansgtüre ist, befindet sich das Heizungsraum, einen Abstellraum.
Liebe Grüße
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 865 Themen mit insgesamt 17349 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung!
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
3Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
4160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 15100
5Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
7Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 327
8Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller - Seite 218
9Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
10Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
11Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
12Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
14Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
15Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 477
16Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
17Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
18Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
19Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 681
20Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
