Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies?
huettenwirt
Hi zusammen,
wir sind gerade mitten im Rohbau und sprechen gerade mit Stakteure bezgl. Innen verputzen.
Wir haben 2 Angebote (1 x mit Kalkgips und 1 x mit Kalkzementoberputz) erhalten.
Preislich hauen mich beide leicht vom Hocker.
Wir hätten gerne Wände und Decke kompl. weis und am Besten ganz glatt, also ohne großartige Struktur.
Nun habe ich im Internet auch das Malervlies gesehen.
Wie trage ich das Vlies auf die Wände auf? Reicht dort ein Grundputz und dann direkt das Vlies darauf?
Was kommt mir günstiger? Alles Verputzen oder mit dem Vlies zu arbeiten?
Würde mich sehr für euren Input bedanken!
Den Innenputz benötigst Du auf jeden Fall, egal was dann auf die Wand kommt.
1. Variante: Hohe Qualitätsstufe wählen und einfach streichen
2. Variante: Mittlere Qualitätsstufe wählen, Malervlies darauf und dann streichen
Günstig ist beides nicht
blockhauspower
blockhauspower
bevor das Malervlies geklebt wird, müssen die Wände genauso glatt sein wie wenn nur gestrichen wird, da alle Unebenheiten durchschlagen. Das Vlies hat nur den Vorteil kleine Haarrisse zu überbrücken.
Warum nehmt ihr keinen Gipsputz?
Grüße
huettenwirt
Bin noch nicht so drin im Verputz Thema..
Gips kann man ganz glatt machen oder?
Vielleicht wurde dies nicht angeboten weil evtl. Risse entstehen könnten oder?
blockhauspower
blockhauspower
Der normale gängige Putz ist ein Gipsputz, der ist weiß. Risse entstehen da nur bei falschem Mischungsverhältnis. Es wird in der Regel einmal verputzt, d.h. aufgetragen, geglättet und gefilzt. Dann ist der sehr glatt, wenn der Stuck was darauf hat.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies?
1Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
2Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
3Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
4Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich - Seite 218
5Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
6Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
7Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
8Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
9Tapezierarbeiten Malervlies 15
10Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
11Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
12Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
13Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
14Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
15Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? - Seite 216
16Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? - Seite 422
17Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung 27
18Malervlies - Erfahrungen und Preise? 44
19Malervlies oder direkt gestrichen? 14
20feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
