Doppelhaushälften durch Garagen verbunden
Artis1986
Hallo.
Wir sind gerade in der Planung unseres Hauses. Wir bauen mit meinen Eltern zusammen. Jeder eine Doppelhaushälfte zusammen auf einem 900m2 Grundstück.
Wir wollten gerne beide Hälften 'freistehend' haben und durch 2 Einzelgaragen in der Mitte beide Hälften verbinden.
Unser Bauträger sagte uns das es so als Doppelhaus gilt und wir es so auf einem Grundstück bauen dürften.
Der Bauträger hat dies dann bei der Gemeinde eingereicht und die gaben auch ihr OK.
Nun 4 Wochen später wollten wir heute den Kaufvorvertrag für das Grundstück unterschreiben und eine Dame vom Bauamt rief an das es so mit den Garagen zwischen den Häusern doch nicht erlaubt ist =(.
Gibt es eine genaue Verordnung für Doppelhäuser die überall gilt? Oder kann das Bauamt machen was es will?
Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps??
MFG
Doc.Schnaggls
habt Ihr schon einmal einen Blick in den Bebauungsplan geworfen?
Dort ist im Normalfall immer festgelegt, wo die Haushälften und wo die Garagen stehen sollten.
Generell würde ich dem Bauamt mehr Glauben schenken, als dem Bauträger.
Persönlich kann ich mir nicht vorstellen, dass zwei Häuser, die nur durch zwei Garagen verbunden sind, als Doppelhaus gelten...
Grüße,
Dirk
Artis1986
Naja es geht halt um die Definition Doppelhaus. Da Einfamilien und Doppelhäuser zugelassen sind, zwei Einfamilienhäuser aber nicht.
Mein derzeitiger Nachbar beispielsweise hat sich auch ein Haus gekauft welches offiziell ein Doppelhaus ist, aber zu beiden Seiten jeweils durch die Garage mit den anderen Häusern verbunden ist.
Doc.Schnaggls
Ich bezweifle, dass es da eine rechtsgültige Definition gibt.
Meiner Meinung nach steht und fällt das Ganze mit den Vorgaben aus dem Bebauungsplan.
Alles, was man hier im Forum, ohne Kenntnis des Bebauungsplanes äußert, dürfte in den Bereich der Spekulation fallen...
Vlt gibt es die Vorgabe (wie bei uns), auf welcher Seite Zufahrt bzw Randbebauung erlaubt ist?
Obwohl ich bei Doppelhaus denke, dass es egal ist, wo diese Häuser aneinander kleben Hauptsache sie kleben.
Manchmal gerät man beim Bauamt aber auch an jmd, der gerade neu eingearbeitet wurde. Ich würde da noch mal persönlich vorsprechen, und zwar mit dem Vorgesetzten und es mir erklären lassen
Meine Eltern haben übrigens mit Freunden zwei verschiedene Häuser (gleicher Klinker, gleicher Baustil) gebaut auf 3000 qm Grundstück - damals keine Genehmigung zur Grundstücksteilung, deshalb mit versetzten Garagen zusammengebaut, sodass es als Doppelhaus galt. Nur so gab es eine Genehmigung
... und eine Dame vom Bauamt rief an das es so mit den Garagen zwischen den Häusern doch nicht erlaubt ist =(.
Das ist - zugegeben etwas spät und ärgerlich für euch, andererseits hätte mich auch alles andere gewundert.
***Doppelhaushälfte
Die Definition des Doppelhauses ist in Deutschland in der Baunutzungsverordnung geregelt (§ 22 Baunutzungsverordnung). Darin wird unter anderem eine klare Abgrenzung der Haustypen Doppelhaus und Mehrfamilienhaus vorgenommen. Von einem Doppelhaus spricht man demnach bei einer zusammenhängenden Wohneinheit, die über sowohl über getrennte Eingänge als auch separate Treppenhäuser verfügt, was beim Mehrfamilienhaus nicht der Fall ist.
Die Außenfassade eines Doppelhauses wird aus städtebaulichen Gründen in der Regel symmetrisch gestaltet, was in gleicher Weise auch für den Grundriss dieses Haustyps gilt. Das Baurecht schreibt außerdem den Einbau einer Brandschutzwand zwischen den aneinander gebauten Häusern vor, um ein Übergreifen der Flammen im Brandfall nicht zu begünstigen.
Bei einem Doppelhaus kann es sich entweder um zwei Häuser handeln, die an der Grundstücksgrenze aneinander gebaut werden, oder um eine Einheit, die auf ein und demselben Grundstück gebaut wird. Die Doppelhausbebauung weist gegenüber der herkömmlichen Wohnbebauung einen deutlich niedrigeren Flächenverbrauch auf, weshalb sich dieser Haustyp immer größerer Beliebtheit erfreut.
Aufteilung
Das ist nichts anderes wie bei einer Eigentumswohnung. Man hat eine gemeinsame Dachhaut und das Wohneigentum wird getrennt ähnlich wie bei der Teilungserklärung von Eigentumswohnungen. An den Fassaden kann im Nachhinein nur was verändert werden, wenn alle Eigentümer der Doppelhaushälfte die Veränderungen durchführen und die Mehrheit damit einverstanden ist. Baugenehmigungen müssen dabei beachtet werden.
Schallübertragung
Beim Schallschutz, da wird oft nicht auf die Vorschrift geachtet, wenn es darum geht die Doppelhaushälften gewinnbringend zu vermarkten. Das ist ähnlich wie bei den Eigentumswohnungen. An den Trennwänden da versuchen unseriöse Baufirmen Baukosten zu sparen. Das geht schon bei der Planung der Fundamente und der Bodenplatten los. Schall überträgt sich in den festen Baustoffen noch besser als in Wasser.
Das heißt bei der Doppelhaushälfte, wenn da die Bodenplatte und die Fundamente nicht voneinander getrennt sind, dann überträgt sich da der Schall auf das Nachbargebäude. Gemeint ist der Schall, der sich zum Beispiel beim bohren mit einem Bohrhammer auf die Baustoffe wie den Wänden überträgt.
Das Argument des Bauträgers, ein Gebäude würde sich bei der Trennung der Fundamente oder der Bodenplatte unterschiedlich setzen, das kann man nicht gelten lassen. Das ist gewachsener Boden, wie die Planer sagen, wenn es sich nicht um eine Baugrube handelt, die mit Abraum verfüllt wurde und jetzt für ein Doppelhaus gebraucht wird.
**Quelle: meine HP
***§ 22 Baunutzungsverordnung Bauweise
(1) Im Bebauungsplan kann die Bauweise als offene oder geschlossene Bauweise festgesetzt werden.
(2) In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge der in Satz 1 bezeichneten Hausformen darf höchstens 50 m betragen. Im Bebauungsplan können Flächen festgesetzt werden, auf denen nur Einzelhäuser, nur Doppelhäuser, nur Hausgruppen oder nur zwei dieser Hausformen zulässig sind.
(3) In der geschlossenen Bauweise werden die Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, es sei denn, daß die vorhandene Bebauung eine Abweichung erfordert.
(4) Im Bebauungsplan kann eine von Absatz 1 abweichende Bauweise festgesetzt werden. Dabei kann auch festgesetzt werden, inwieweit an die vorderen, rückwärtigen und seitlichen Grundstücksgrenzen herangebaut werden darf oder muß.
***Quelle: dejure
Grundsätzlich ja, da jedes Bauamt das Recht hat, die jeweils geltende Landesbauordnung in Teilen auf ihre eigenen Bedürfnisse abzuändern oder außer Kraft zu setzen.
Das, was Du mit dem Bauantrag eingereicht hast, ist ja - unter uns Pfarrerstöchtern - kein Doppelhaus, sondern 2 freistehende Einfamilienhaus; dies räumst Du selbst als Wunschziel ein. Weshalb Dein BT dies befördert, gar die Gemeinde genehmigt hat - ist die Frage aller Fragen. Auch, was jetzt mit der Baugenehmigung bzw. den daraus resultierenden Kosten geschieht.
Ich kann Dir nur dringlich ans Herz legen, das Gespräch mit der anrufenden Sachbearbeiterin zu suchen und zu schauen, wie die "Kuh vom Eis" zu befördern ist, so daß alle Parteien sich auch weiterhin die Tageszeit sagen können. So als Tipp: stur auf Standpunkten beharren, Fremdbeispiele anführen etc. kann nur in die Hose gehen. Ich bin sicher, daß es dem zuständigen Bauamt ebenfalls peinlich ist, daß eine Genehmigung erteilt wurde, wo sie nicht hätte erteilt werden dürfen. Also das sachliche Gespräch suchen
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälften durch Garagen verbunden
1Haftungsfrage Nachbesserung Brandschutz bei Doppelhaushälfte 11
2Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
3Machbarkeit Finanzierung Neubau (Grundstück+REH bzw. Doppelhaushälfte) - Seite 1193
4Ein Grundstück auf 2 für Doppelhaushälfte teilen - Vorgehen? 14
5Grundrissplanung Doppelhaushälfte für 1 Familie (4 Personen) auf kleinem Grundstück - Seite 745
6Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
7Hauskauf, Fertighaus vom Bauträger mit Grundstück - Seite 210
8Abstand Doppelhaushälfte Zwerggiebel - Seite 210
9Kosten für Doppelhaushälfte 11
10Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
11Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
12Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
13Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? - Seite 261
14Muss Bauträger Erdaushub entsorgen? 16
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
16Quadratischer Grundriss für ein Doppelhaus gesucht - Ideen? - Seite 487
17Kosten für eine Doppelhaushälfte 18
18Baunebenkosten und allgemeine Kosten für Neubau Doppelhaushälfte 14
19Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
20Rat für eine Doppelhaushälfte 18
