Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe
cmsgarb
Hallo Zusammen,
wir wohnen seit ca drei Monaten in unserem neuen Haus welches mit einer Luft-Wasser Wärmepumpe ausgerüstet ist über die auch das Brauchwasser erwärmt wird. Hierzu gibt es einen Pufferspeicher der auf 50 ° C gehalten und eine Frischwasserstation die dann das Warmwasser erhitzt. Die Wärmepumpe ist derzeit im Sommerbetrieb, d.h. die Zirkulationspumpe der Fußbodenheizung ist aus und die Wärmepumpe erwärmt nur das Wasser. Seit zwei Monaten notiere ich mir nun die verbrauchte elektrische Energie wie auch die erzeugte Wärme um ein Gefühl für die Effizienz der Wärmepumpe zu bekommen und bin etwas überrascht. Typischerweise stecken wir mit 3 Personenhaushalt ca 5 kWh elektrisch pro Tag rein und daraus werden ca. 11 bis 12 kWh am Wärmemengenzaehler. D.h. das 2.2 bis 2.4fache. Ich hätte mit mehr Effizienz gerechnet da im Wärmepumpe Prospekt ein Cop von bis 5 angegeben wurde bei 20°C Außentemperatur. Allerdings das bei Vorlauftemperatur unter 40°C.
Daher nun meine Fragen: wo liegt Ihr bei einem 3 Personen Haushalt vom Energiebedarf für die Warmwassergenerierung? Auch bei uns die 5 bis 6 kWh? Und ausserdem, hat vielleicht jemand Erfahrung und kann mir auf die Sprünge helfen wo mein Denkfehler bezüglich Effizienz ist? Liegt es vielleicht daran, dass schon der Zuheizer verwendet wird um auf 50 °C Puffertemperatur zu kommen?
Viele Grüße
Christian
cmsgarb
Danke für die Antwort. Darf ich fragen wie hoch liegt Ihr Energiebedarf für die Wassererwaermung?
Viele Grüße
Christian
Wastl
Ich habe keinen Wärmemengenzähler und kann dir daher meine COB nicht sagen. Nur so viel: Wozu heizt du deinen Warmwasser-Speicher auf 50 Grad hoch? Wir haben den auf 41 Grad mit Amplitude von 2 eingestellt. D.h. ab 39 Grad macht er wieder warmes Wasser bis es bei 43 Grad ist. Für unseren 4 Personen Haushalt reicht sogar der 200L Speicher aus.
Wastl
Wir brauchen für Warmwasser-Erzeugung + Heizung (ca 23 Grad Solltemperatur) + Kontrollierte-Wohnraumlüftung inkl Wärmerückgewinnung ca 3.500 kwH im Jahr. Also ca 10 kwH pro Tag.
perlenmann
@Topic: Schau doch mal in deine Datenblatt der Wärmepumpe was die zur jeweiligen Temp angibt. Sicher ist bei einer Wärmepumpe je höher die Temp, desto niedriger der Cop. daher macht die ja auch nur Sinn bei Flächenheizung.
Mein Verbrauch liegt seit Mai, pro Monat zwischen 50 und 60kWh elektrisch. Mein Cop ist aber auch nur bei 2,7 bei Erdwärmepumpe
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
7Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
10Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
11Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
15Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
16Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
17Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
18Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
19Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 214
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 424
